Просьба прокомментировать формулу
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем PipaV, 30.03.15.
  1. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Окна деревянные, производитель предложил 4-12-4-10Ар-4и. Ленобласть, первый этаж.
    Есть два окна с вопросами):
    1) высота 200, ширина 177, разделено вертикально пополам на две створки, штульповое. Достаточно 4 наружной? Штульповое только для ПВХ означает бОльшую воздухопроницаемость, для дерева нормально должно быть?
    2) высота 200, ширина 277. Изначально производитель предложил три равные части, средняя откр., боковые глухие. Сейчас в семье идут дебаты, как делить. Версии такие:
    - вообще не делить, цельное глухое. Но четверка тогда точно не подходит. Какую формулу тогда запрашивать? Звукоизоляция непринципиальна, важно энергосбережение.
    - сделать створку на треть окна сбоку, две трети глухое. При стеклопакете почти два на два метра ведь тоже четверка не годится? Какая формула оптимальна, и формулы должны быть одинаковыми для створки и глухой части?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 нормально.
    2 цену вначале узнайте панорамного окна, потом уже начитайте дебаты в семье. 8каленка-24-4.1.4топн (триплекс энергосберегающий)
  3. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Спас
    спасибо, так а два на два метра тоже 8 каленку требует? Забыла написать, зимой дом не отапливается, наезды периодические
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо расчитывать ветровые нагрузки, хотя думаю 6 мм каленки хватит .
  5. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Предложили 6-22-6и.
    1) то есть для створки 200 на 185 шестерку все же каленку просить?
    2) я правильно понимаю, что по теплоэффективности этот вариант не очень, и открывающуюся створку 200 на 90 лучше взять 4-10-4-12ар-4и?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если не боитесь что кто-нибудь головой воткнется в панорамное стекло и ему ее отрубит, то формула нормальная, кстати по теплоэффективности неплоха для больших стеклопакетов). Если же хотите обезопасить, то каленка, и триплекс.
    4-14-4-14ар-4и
  7. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Спасибо! Извините, вы наверное что-то хотели дописать про двухкамерный стеклопакет - стоит или нет возвращать на открывающуюся створку
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Формулу я написал именно для двухкамерного стеклопакета в створке, панорамное однокамерное .
