Птичник из пеноблока. Нужны советы
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем id95267953, 30.03.15.
  1. id95267953
    id95267953
    id95267953
    Здравствуйте форумчане, я тут новенький, если что сильно не ругайтесь!)
    Собираюсь делать птичник, кур на 40, не больше. Остановился на пенобетоне.
    1. Подскажите какой сделать фундамент? Живу в Краснодарском крае, почва промерзает до полуметра.
    2. Какую площадь нужно отвести на такое количество кур?
    3. Куда выводить окна (север, юг и т. д.)?
    4. Какую площадь отвести для выгула?
    5. Каким клеем пользоватся? (качество и цена)
    6. Какие-то хитрости при кладке есть? Первый раз буду им пользоваться!
    Если есть готовые проекты, планы птичников, поделитесь пожалуйста! Очень интересно посмотреть разные решения, может что-то для себя перениму.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @id95267953, Переместил в этот раздел. Сами поглядите в этом разделе, реализованные проекты. :hndshk:
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @id95267953, ну что сказать... сам из Краснодарского края.
    Пеноблок очень удобен для стоительства хозпостроек.
    По опыту строительства (как раз птичников, хех):
    0. не зови никого! все делай сам. если же позвал - контролируй работу.
    1. фундамент обязательно ленточный. Можно неглубоко - на штык/полтора. Раствор обычный - 1/2/3 (цемент/песок/щебень). Выкопанную яму выложи полиэтиленом (можно старым) - чтобы молочко в землю не уходило, да и гидроизоляция сразу. Руками раствор не мешай - пройди по соседям, займи бетономешалку.
    2. кур на 40 ... ммм... лучше делать в несколько отсеков - рассадишь по семьям (1 кочет на 6-7 кур), ибо кочеты будут конфликтовать в одном отсеке. Размер отсека - 3м х 2,5м, тогда 4 отсека будут 3м х 10м. По курам - не бери яичные кроссы, они вынашиваются за год, потом этот освенцим даже собака задумается есть, потраться за породную птицу предварительно почитав и обдумав за породу.
    3. окон не надо - в дверях сделаешь оконце - закроешь его поликарбонатом.
    4. выгул метра 4 делай в глубину и конечно каждому отсеку своя часть выгула ... навес над выгулом закрывай поликарбонатом 4мм прямо в длину положенным (концы по краям закроешь профилем посаженным на герметик) с перехлестом и закрывай сеткой до верха.
    5. клей однозначно "родной", то есть для пеноблока. Все равно чей. Если что можно добить клеем для плитки (но это если надо работу дневную закончить, а клей закончился и за ним ехать надо, но лениво).
    6. хитрости при кладке... хватает 100мм блока, во первых. Клади аккуратно и проверяй каждый блок по уровню. Клей схватывается за 30 секунд. Много не мажь - толщина шва не должна быть больше 3мм, а лучше 2мм. Размер строения расчитай исходя из размеров ЦЕЛЫХ блоков, чтобы пилить поменьше. На "пилить" - купи ножовку для поперечного реза дерева. Потом выкинешь. При пилке - сначала зарежь контур, потом режь до конца. Неплохо сделать армирование - на каждом 4-том слое штробишь канавку и туда арматуру 10-тку заклеиваешь по все стене.
    Первый слой кладешь на раствор пожиже, остальные - на клей. Слой прошел - проверь по длинному уровню, что не так заметь. Выступы можно фуганком резать.
    Под стропила делаешь запилы в верхнем слое и в стропилах по принципу гребня и одеваешь. Так стропила стянут стены сами по себе. Обязательно утепление крыши. Хоть 5см, но брось утеплителя.
    Обрешетку почаще делай.
    Шурупы в пеноблоке держат, но не менее 90 мм. Вообще, же лучше через платмассовые дюбеля, они сейчас есть именно под пенобетон.
    ну, вот ... а вообще, вспомни как в детстве к кубики играл)
  4. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Да, и чуть не забыл... фундамент размечать - возьми веревку 12 метров, сделай на ней узлы на 3м от одного конца, 4 метра от другого конца и концы веревки свяжи, растяни получившийся треугольник по узлам и получишь лекало для прямого угла при разметке фундамента.
