Бюджетный красивый аквариум
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Tolik76rus, 29.03.15.
  1. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Вот такая штука получилась. высота стекла 1м20см.обьем 84 литра. вверху спрятаны 4 розетки. трансформатор для светодиодной ленты, фильтр (аквафор) чтобы раз в пол года картридж менять.,компрессор.(для кормушки шланг сделан) временно. осталось поклеить покрасить и придумать как пристроить дозатор для корма. бюджет составил 4 тысячи рублей. не судите строго) 20150302_225329.jpg 20150124_191529.jpg 20150124_191550.jpg 20150129_200924.jpg 20150129_200954.jpg 20150202_233638.jpg 20150208_173309.jpg 20150302_225008.jpg
  2. smoking
    smoking
    smoking
    Архангельск
    Классно! Только природного света не будет хватать.
  3. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Там еще потолочная лампа горит. а лента просто как декоративная подсветка с пультом
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А обслуживать как будете?
  5. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Я его и
    создавал, чтобы обслуживание-замена картриджа в фильтре. на стекле магните всплывающий
  6. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
  7. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Ну что сказать, может и не плохо бы смотрелся, НО видно это первый аквариум в вашей жизни. Сначала думал, это для удивить гостей. Потом увидел, фильтр, кормушки и компрессор, значит и рыбки будут. А вот их продукты жизнедеятельности фильтр вряд ли будет убирать. Да и растения, если ТОЛЬКО НЕ ИСКУСТВЕННЫЕ будут разрастаться и прореживать будет проблемно, как и посадить. За такие деньги можно было стандартный аквариум приобрести. Как вариант, в таком аквариуме, только сомиков и золотых рыбок держать. Вот они будут постоянно грунт перебирать и может помогут остатки корма и г..но в фильтр засасывать. Нагреватель вижу, а вот где фильтр не нашел. Для БУТАФОРИИ вполне сгодится, а вот рыбы там долго не задержатся. Ну если только золотые, они будут по поверхности плавать. Но и дерьма от них в разы больше т. к. это бывшие караси, удачно разведенные.
    Так кто там будет плавать?
    Да и стенки аквариума, как при недостатке освещения, так и излишествах придется оттирать.
  9. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Живут раки (это большой минус) расплодились штук 20-30 и от них не избавиться они сьедают все растения. рыбы живут гуппи, моллинезии, данио и т. д. сомиков раки сьели. так, что ваше рассуждение бессмысленно. напор воды от фильтра достает до дна и вода идеально чистая. растения сажаю в горшочки (из кокосов) и достаю когда раки сожрут. как то так
  10. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
