1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Пример септика на 2-3 человека при высоком уровне УГВ (1.5 м)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем klepik2000, 29.03.15.
  1. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Вот пример септика из бетонных колец на даче при высоком уровне УГВ (-1.5 метра)
    Первый колодец - 3 кольца Д=900 мм, второй - одно кольцо максимального диаметра (не знаю какие бывают).
    На схеме забыл вентиляцию второго кольца.
    При необходимости, моно добавить третье кольцо.
    Под вторым кольцом щебень.
    Первое - забетонировано.
    Плюсы-
    1) Уровень УГВ
    2) Моно ездить на машине по нему
    3) Не всплывет
    4) Экономичная себестоимость. Три кольца - 6 тыщ руб+крышка 1500 + люк полиэитлен 2400. Второе кольцо - не знаю, ну пусть 3 тысячи, крышка 2000 и люк 2400.
    Ну там трубы еще 1000
    Итого в районе 18000 без работы и доставки
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И тройник в первом.
    А минусов совсем нет?
    Как достичь герметичности и как боротся с пучением грунта, т. е. когда кольца выпирает?
    И без расходов на герметичность первой камеры.
  3. Faker
    Faker
    Faker
    Интересно, а можно вообще достичь хорошей герметизации, при пучении?
    А если с большого кольца еще пустить дренажные трубы на поле из щебня или керамика?
    Да и смысл в щебне в большом кольце:nono:
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Тройник забыл спасибо.
    Первые три кольца на бетонной подушке, накрыты крышкой. Конструкция очень тяжёлая. Ничего ей не повредит.
    Второе кольцо тоже тяжёлое из за диаметра плюс крышка - и там все будет нормально.
    Герметичность первого критична для 1-го кольца, далее угв 1,5 метра
  5. Faker
    Faker
    Faker
    То есть по сути 4 кольца в первом?
    Труба же под уклоном заходит
    Сколько там, три куба?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @klepik2000, выпирает верхнее кольцо, а не весь колодец.
    Большое кольца тяжелое, но площадь выпирания тоже не маленькая.
    Про герметичность отпишитесь после одного года эксплуатации.
  7. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Большое кольцо из за отсутствия требования герметичности элементарно заякорить изнутри, сделав 4 отверстия и вбив туда арматуру крестом.
    С первым колодцом все будет отлично без заяковаривания
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вопреки всей сегодняшней политике, у украинского народа масса хороших поговорок. В данном случае: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь".
  9. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Хорошо, давайте считать герметичность минусом данной конструкции.
    Давайте обсудим план.
    Вот, накидал. С закругленного участка - дорога, до соседей 10 метров. Думаю, им мой сэптик не помешает.
    Черные линии в синем кольце - арматура вбитая сквозь кольцо в землю.
    Серая линия - труба перелива.
    PS У друга на даче 2 бетонных колодца стоят уже пятый год. Герметичность не нарушена
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Файл не прикрепился, а редактировать сообщения не могу
  11. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дача друга расположена рядом с Вашей?
    Септик на Вашей территории, тогда не помешает. До соседского участка от септика по нормам 4 м.
    Если на общей - то нарушение, могут заставить выкопать.
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Сэптик исключительно на моей территории. На рисунке виден мой участок со скруглением. За забором T образный перекресток.
    Дача у друга совершенно в другом месте.
    Кстати, разгерметизированный колодец можно починить через год - покупаем пластиковый бесшовный колодец и опускаем в наш, бетонный.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы такое видели у кого-то, или это чистая теория?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я вставлял вкладыши в кольца. Лучшге сделать один раз нормальный септик и забыть.
    Поговорку кто платит дважды все знают.
