Подскажите почему через 5 минут работы гаснет светильник
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Oleg1313, 29.03.15.
  1. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Добрый день, подскажите в светильнике стоит балласт Vosslon Schwabe после включении в сеть гаснет через 5 минут. Заменил балласт все повторяется, в интернете не чего не нашел. Светильник стоит в аквариуме. Если включить и включить то он поработает немного и опять гаснет.
    Может у кого-то было такое? Подскажите как решить проблему.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Подробнее
    Какая лампа (тип,мощность)
    Какой дроссель (тип ,мощность)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Было и даже знаем что это.
    Сначала больше информации нужно -
    Мощность лампы и её тип? Мощность балласта и его точное название?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    поменять светильник
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас если в люстре лампочка сгорает вы всю люстру полностью выбрасываете? :ogo:
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Скорей всего Лампы поменяйте на те, на новые, те что подходят под данный ЭмПРА/ЭПРА. Любят наши производители аквариумов поставить ЭПРА и лампу несочитающихся между собой по характеристикам.
    А вообще какой балласт, какие лампы, маркировку в студию.
  7. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Итак, был светильник в аквариуме работал с 2004 года, и вдруг неделю назад когда я его включил утром он проработал 5 минут и выключился.
    На специализированном сайте любителей аквариумов, посоветовали поменять балласт, я купил точно такой же какой стоял. VS Т8. После установки нового балласта все осталось по старому
    При включении через 5 минут гаснет, выключаю из сети, через минуту включаю горит ровно 5 минут и гаснет.
    Можно купить новый но во первых он стоит 5 т. (балласт 700 р.) а во вторых они ломаются очень быстро
  8. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Это балласт
  9. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Может у кого то было такое, когда лампа тухнет через некоторое время? После включения ...
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    А лампа какая? Сколько ей лет?
    Может просто лампу поменять надо?
    И посмотрите и проверьте схему подключения, нарисована на ЭПРА. Боюсь, что изначально был другой ЭПРА, того же производителя, а там может быть другая схема подключения.
  11. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Лампа, балласт... аквариум какой?
  12. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Подключал согласно схемы но самое главное что ничего не изменилось после замены балласта БАЛЛАСТ точно такой же
    Аквариум Ювел на 190 л.
    Может лампы?
    На форуме пишут что проблема решается заменой балласта
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Проверьте внимательно еще раз подключение, по схеме задействованы 1,2 и 5 контакт. У Вас начинается со второго. И какие у Вас лампы? Ватность, маркировка? Сколько зим? Фото убого
  14. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Аквариум мелковат, фотоны не помещаются в обьем аквариума, соответственно перегруз ламп, потому и гаснут.
    шутка, вас уже в который раз спрашивают про лампы. а так, по своему опыту знаю, темные кольца на конце ламп свитетельствуют о кончине трубки
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он по моему только под пыткой выдаст нам точные названия (маркировку) ламп и балласта...:aga:
