Чем подпереть опорную балку?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем leonidosik, 29.03.15.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Хочу расширить проём, до гипсокартона (на фото).Сверху опорная балка 1,3 м толщина 14 см, ширина 12 см (довольно массивная).Под ней полностью надо убрать кирпичи. Можно ли сделать подпорку из трубы d=50 мм, хромированной (подпирает столы в офисах) выдержит ли балка? Может есть какие-то другие варианты?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если это стена в полкирпича (120мм) это перегородка и перемычка там поддерживает лишь некоторое кол-во кирпичей между проемом и пер-тием. Можно из 2 уголков сварить перемычку обхватывающую перемычку - но удлинняющую ее. Перемычка должна лежать мин. на 250мм на стене (болгаркой прорезать канавки для вставки полки уголка). Подпирать будет хуже.
  3. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    50 на 50 толщиной 5мм уголка хватит? Варить обязательно или можно саморезами уголок к балке и кирпичам прикрутить?
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Обычно накладными пластинами уголки сплачивают по нижней полке. Саморезами я бы не рисковал. Как альтернатива "без сварки" - шпильками насквозь стянуть уголки по всей длине с шагом 300-400 мм
