Не работает автоматика Арбат 1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем VadimRostov, 29.03.15.
  1. VadimRostov
    VadimRostov
    VadimRostov
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, форумчане.
    Периодически потухал котёл Кебер. Как выяснилось проблема была с трубкой подачи газа на запальник. Автоматика была старая, решил поменять полностью всю вместе с термопарой и трубкой. Поставил новую. Запальник горит стабильно, но основная горелка не разгорается. Газ на неё не поступает. На повороты регулятора котёл не реагирует. Мануал говорит, что проблема возможна с термобалоном, но за 10 лет эксплуатации этого агрегата уже несколько раз менял балон и при его неисправности котёл у меня просто кочегарил без остановки, а тут не зажигается. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? в чём может быть проблема?
    P. S. при замене на старую автоматику проблема не решается.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сейчас подтянуться ростовские и помогут телефонами ;)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А там после розжига запальника эта кнопка-ручка не поворачивается? Там стрелочка должна быть.
  4. VadimRostov
    VadimRostov
    VadimRostov
    Ростов-на-Дону
    я ж говорю, что на повороты регулятора не реагирует
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что Вы там установили, крутили...А белая кнопка утоплена?
    Или ручка неправильно стоит или МК не сработал...
  6. VadimRostov
    VadimRostov
    VadimRostov
    Ростов-на-Дону
    белая кнопка в своём стандартном положении... при поджиге нажал, подержал, отпустил, встаёт как и была.
    ручку неправильно поставить там нельзя. в принципе. если уж быть совсем точным, то на момент запуска ручка вообще снята, а регулировка производится непосредственно самим "барашком", который к сильфону прижимается.
    а по МК попрошу поподробней, как удостоверится, что это именно он? Какие именно проблемы с ним могут быть? Как исправлять?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Не шифруйся, Петрович!
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не вопрос. :) О результатах доложу. Просто пока молчат-с.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ручку снять и попробовать газ добавлять без неё, думаю клапан наглухо закручен,
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не знаю...Тут написано...
    По любому на месте смотреть...
  12. MVS
    MVS
    MVS
    И запальник горит при этом?
    А там еще и красная есть?
  13. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Есть
  14. VadimRostov
    VadimRostov
    VadimRostov
    Ростов-на-Дону
    В общем, проблема решена. проблема банальная. от криворукости.
    суть косяка была отчасти в сильфоне, точнее не в нём самом а в металлической прокладке, которую устанавливают под более новые сильфоны (или под другие котлы). они чуть короче, а термаболон у них в 2 раза толще, но значительно меньше. когда решил снять сильфон, что бы поехать на рынок и по рекомендации мануала поменять его, обратил внимание на эту прокладку, посмотрел, что на старой автоматике её не было. просто убрал. включил. и всё заработало.
    всем спасибо за участие.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А изначально никакой шайбы там не должно быть. Это Вы когда видать раньше меняли-поставили... А шуму то...:)
