Цокольный этаж. Вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем stroitel07, 29.03.15.
  1. stroitel07
    stroitel07
    stroitel07
    День добрый. Строю двух этажный домик 12*15. Фундамент- плита 30см. Высота цокольного этажа 3м. Перекрытия - плиты жб. Стены из газосиликатных блоков 400мм. Высота дома 10м.
    Подскажите - есть ли такой вариант если цокольный этаж составить из монолитной стены высотой 1,2м, а остальную высоту достроить из газосиликатных блоков, потом залить монолитный пояс и положить плиты перекрытия.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stroitel07, ГБ илиПБ блоки должны начинаться от уровня 30-50 см выше уровня участка (в идеальном случае с уровня выше среднего уровня снежного покрова).
    Иначе они будут замачиваться.
  3. stroitel07
    stroitel07
    stroitel07
    а гидроизоляция не поможет. И можно ли так делать исходя из распределения нагрузки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stroitel07, И их вообще раздавит (вдавит вовнутрь) грунтом. Посмотрите таблицу 5.2, из чего можно делать стены ниже уровня земли и толщину этих стен: http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
  5. stroitel07
    stroitel07
    stroitel07
    Подскажите, как тогда сделать цоколь, что бы не делать все 3м из монолита. IMG_20150329_175027.jpg
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stroitel07, монолит - это самое простое решение.
    Можете ФБС положить.
  7. stroitel07
    stroitel07
    stroitel07
    А можно ли внутренние стены выложить из блоков, наружние монолит, И как это всё будет воспринимать нагрузку от всего дома, РАВНОМЕРНО ИЛИ НЕТ.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Из ГБ или ПБ всё равно не стоит ниже уровня земли что-либо делать.
    Есть цементные блоки.
  9. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Я не знаю исходя из чего вы так хотите сделать, но монолитом может получиться даже дешевле. У нас ГБ 3500 куб+примерно 1200 кладка, куб бетона 2700+350 доставка+арматура, но нужно опалубку делать.
  10. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Здравствуйте! У меня такой же вопрос - участок с уклоном, высокий УГВ. Перепад примерно 1,2-1,8 метра. В планах залить плиту 25-30см, сделать на высоту 1,2-1,5 метра стену из монолита, а далее вести газоблоком. Но пока это только задумки. Вот моя тема - https://www.forumhouse.ru/threads/299296/ про то, как в Германии строят цокольный этаж прямо из газоблока сразу по плите и к тому же еще и перекрывают плитами.
  11. OlegT
    OlegT
    OlegT
    С позволения ТС дополню вопрос - допустима ли ступенчатая зливка монолитного цоколя чуть выше уровня грунта, а дальше выведение цоколя газобетоном? Или это критично с точки зрения неравномерной нагрузки на плиту?
  12. stroitel07
    stroitel07
    stroitel07
    Подскажите, хватит ли толщины монолита в 30см, или разумнее сделать 40см?
  13. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Вы про плиту или про стену цоколя спрашиваете?
  14. stroitel07
    stroitel07
    stroitel07
    Про стены цоколя
  15. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Если всю стену выводить такой толщиной, то это будет накладно по объему бетона. Обычно делают уширения в верхней васти в зависимости от ширины пирога будущей стены. А так конечно, это вопрос к конструкторам и практикам.
