Второй котел в системе, переход с газа на дрова
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Maksimiks, 29.03.15.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ладдомат загружает, с его стороны все верно. разница в том, что он подает максимальную температуру в верх ТА а забирает наименьшую температуру снизу. а со стороны потребителей забирается не самая высокая температура и а отдается не самая низкая.
  2. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Увы, сходу понять систему я не могу, буду изучать нюансы... Возможно позже, без рисунка, пойму что Вы мне рассказали :)
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я наоборот, не разделял-бы, а завязал газовый котел на термостат. Т. е., к примеру, при понижении температуры в ТА до 45 градусов (кончилось топливо в ТТК) в работу включается газовый котел.
    В холостую греться не будет, все равно все накопленное тепло в ТА пойдет в дом.
    Подключение ТТ котла к ТА лучше сделать из 40 трубы с возможностью ЕЦ, тогда при внезапном отключении электроэнергии, все равно будет продавливать через насос и термоклапан.
    Может получиться так, что все линии отключились по термостату, тогда температура верхнего и нижнего слоя почти сравняется
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Нет.
    единственное с чем могу согласиться, то это с тем, что газовый котел можно подключить параллельно ТТ потому как максимальный свой КПД он имеет только при работе на полную мощность.
    Но опять таки, неизвестно, может у него напольный атмосферник, тогда все меняется.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На фото вроде настенник, а он, насколько мне не изменяет память, если не продвинутая модель, работает на одно ступени мощности.
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Пропустил ту фотографию. если газ дорогой, то тот настенник ябы выкинул, и поставил конденсатник, если конечно система отопления сама низкотемпературная. ну или по крайней мере котел с закрытой камерой.
  7. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Газовый Westen Pulsar 1.240 i (клон BAXI, одноконтурный - без гвс)
    В зависимости от температуры обратки он "гудит" по разному, в принципе ему можно датчик уличной температуры подсунуть, тогда будет и ее учитывать. В общем мозги в нем есть, а уровень их продвинутости я не знаю.
    Газ будет не очень дорогой до 200 кубов в месяц, при превышении очень дорого...
    ТП пока в одной комнате, возможно еще пару добавится, но основное это радиаторы отопления, так что конденсатник не вариант. А учитывая проседание доходов до уровня 150$ в месяц, то "выкидывать" ничего не хочется. Да и ATMOS покупается, как долгосрочное вложение рассчитанное на удобство пользования и оносительную экономию, а газ просто переводим в формат "дотапливать", когда не хватает мощности, или когда прогорел и остыл ТТ котел.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Maksimiks, можно просто на ТТ задавать градусов 70, а на газовом 65. Тогда если мощности на нагрев теплоносителя до 70 ТТ не будет хватать (в морозы) будет подключаться газовый котел, по мере нагрева он будет отключаться. Мне так кажется.
  9. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Да, можно было бы их подключить последовательно, и все так бы и работало, как Вы описали, но есть одно "НО" мы получим теплопотери через теплобменник газового котла, когда работает ТТ котел, и через теплообменник ТТ когда, когда работает газовый.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Может теплопотери и не такие большие будут, а вот для аварийного случая (утечка теплоносителя одного из котла) последовательная схема не желательна.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Радиаторы тоже могут быть низкотемературной системой отопления.
  12. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Понял. Просто их должно быть много... Но в любом случае газовый котел не трогаем. А вот ТП сделать еще в паре комнат, в принципе, можно. А снятые оттуда секции радиаторов растянуть по всему дому. Тогда имеет смысл установка не очень большого ТА.
  13. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Пока суть да дело, собираю обвес для котла, тут подвернулась оказией такая бочечка (та что ржавая) 2600*500мм
    Есть желание ее приспособить под мелкий ТА, имеет смысл для предохранения системы от перегрева?
    И если да, то какие штуцера и на каких высотах от пола вваривать?
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Может стоит стены утеплить ? - толщина какая ?
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    На 4 части поделите, если будете смесителями обвешивать. если нет. то и двух хватит.
