Второй котел в системе, переход с газа на дрова
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Maksimiks, 29.03.15.
  1. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    На данном этапе, или использовать то, что есть, или переделывать. Если опасно, то переделаю, если нет, то оставлю.
    Не тух, хотя ветер, в ветренную погоду, в нем слышно. И сосульки на крыше растут, от капающего конденсата, рядом с дымоходом :)
  2. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    У меня плиты перекрытия, или вы про несколько кубов говорите, а не про мелкий на 500 литров?
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Если у вас СО не низкотемпературная, то литров 500 это ниочем
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бывают случаи когда асбест, а также кирпич осыпался во внутрь дымохода. Последствия надеюсь вы понимаете.
  5. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Убого нарисовал, пока изучаю программу...
    Две трубы по обоим этажам, 7 радиаторов на первом, три на втором, плюс теплый пол, насос ТП включается через реле температуры и реле, которое запитано от двигателя газового котла, т. е. когда котел горит и если температура в комнате с ТП ниже требуемой, то насос ТП работает, если котел стоит, то и насос ТП стоит, вне зависимости от температуры (буду переделывать наоборот, когда работает ТТ котел, будет греться ТП.
    Собственно как врезать ТТ котел правильно?
    Кстати, начав изучать основы разводки отопления, вообще удивляюсь, как работает отопление на втором этаже, видимо только потому, что на всех радиаторах стоят ограничители потока...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как вариант набросал
    Вы мне так и не сказали какой автоматикой обладает этот ТТ котел атмос ?
    По данной схеме можно будет завязать радиаторы или теплые полы на свой комнатный термостат, чтоб не топить лишнее.
  7. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Наверно я не совсем понимаю о чем речь... О этом?
    Вот его инструкция, вдруг там есть то, о чем Вы спрашиваете.
    Последний раз я отоплением занимался лет 6-7 назад, когда вешал себе газовый котел, поэтому эту тему и создал, что бы понять, с какой стороны подходить к котлу, когда его привезут (в пятницу должен приехать)
  8. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Спасибо! Как много насосов!
    У меня пока два - один на ТП, второй в газовом котле встроенный :)
    Я так понял, что ТА, хотя бы малого объема желателен.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Желательно литров на 500, тогда безопасней и равномерно система будет работать. Котел у вас полуавтомат, с контролером - это отлично.
  10. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    ТА нужен, в моем случае, для того, чтоб получить управляемость термостатами и не получить закипание котла, с случае, если все насосы управляющие контурами отопления будут отключены? Т. е. котел "заметит", что обратка стала горячей и притушит котел, но при этом он не успеет перегрется, я правильно понимаю?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Именно так, при этом котловой насос на ТА должен постоянно работать. У меня автомат, поэтому я ТА не ставил, ну а схема реализована как ту которую я вам предложил.
  12. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Подумал над схемой, которую Вы предложили, а как разделить газовый котел и ТА?
    Я бы не хотел в холостую греть газом ТА, т. к. газовый котел и сам экономичен. Есть варианты отделить его, т. е. во время работы газового котла пускать теплоноситель на прямую, а ТА греть исключительно ТТ котлом?
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    так нельзя делать, точнее можно но вы так все слои смешаете в теплоаккумуляторе и у вас неполучится максимально эффективно использовать его возможности.
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    для этого он ставиться на верхний выход теплоаккумулятора. после выхода газового котла, средний и нижний выходы из ТА соединяются через два трехходовых крана, лучше конечно поставить для этого пятиходовик, гемороя меньше). и уводятся на подачу в радиаторы. ставиться автоматика управляющая этими приводами, а разрешение на запуск газового котла давать после замыкания концевика встроенного в привод, при нахождении его в открытом положении для выхода с газового котла, разрывая его через реле, желательно с задержкой на разрыв. сигнал на запуск котла подавать с системы управления.
  15. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Подскажите, вроде как, в инструкции к ладдомату, именно о этом и говорят, в чем отличие?
