Второй котел в системе, переход с газа на дрова
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Maksimiks, 29.03.15.
  1. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Добрый день.
    У меня в стране, возникла ситуация, когда газ стал слишком золотым источником тепла.
    Возникла мысль в параллель врезать твердотопливный котел. Пока выбор остановился на Atmos C 18 S.
    О действующей системе отопления - делал сам, думаю, что все делал не правильно, но уже 10 лет работает… 2 этажа, 160 отапливаемых квадратов, принудительная циркуляция, все разведено 25мм пластиком под пайку :(, есть одна комната с теплым полом (отдельно стоит насос на смесительный узел от терморегулятора)
    ТТ котел планирую использовать как основной, в периоды простоя догревать газом.
    Собственно вопросы которые уже возникли:
    Нужен ли ладдомат? Или можно газовый котел подключить последовательно, перед ТТ котлом и прогревать обратку последнего до 65 градусов пока тот не выйдет на рабочий режим?
    Если ладдомат необходим, и использовать вышеприведенную идею нельзя, то возможно ли использовать уже имеющиеся в наличии пару циркуляционных насосов, которые достались по смешной цене и лежат без дела?
    Далее вопрос по мощности котла, газового на 24 Квтт явно хватает с избытком, т. е. всегда работает на пониженной мощности, кроме первых 15 минут утром, когда прогревает систему после ночного понижения температуры таймером. Т. е. хватит ли мне мной выбранного котла с мощностью 14-20 кВт, просто не хочется сильно зажимать котел в периоды межсезонья.
    Следующий вопрос, по поводу ТА, насколько он необходим? И стоит (реально ли) ли делать его самому?
    Если что не домыслил, то подскажите, на что еще надо обратить внимание?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Maksimiks, какую температуру подаете в систему отопления ?
  4. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Наверное моя ошибка, мало исходных данных дал в старт посте. Сейчас структурирую вопросы и изучаю нюансы, чтоб более технически грамотно озвучить вопросы.
    Пока топил газом, то от регулировал на котле от 60 в околонулевую температуру, до 85 в -30
    Ктати, изучив стоптуву, на этом форуме, (рассматривал как альтернативу) внес задаток за атмос, ибо понял, что с ним меньше проблем с дымоходом.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда вместо дорогого ладдомата будет бюджетней поставить термостатический клапан на обратку котла на 55 градусов, для защиты от загаживания теплообменника.
    Не по стропуве, не по атмусу я вам подсказать не смогу, т. к. никогда их в работе не видел. Если котел предполагается работать в круглосуточном режиме и котел снабжен контроллером, то можно обойтись без ТА, т. е. электроника контролирует температуру теплоносителя (поддерживает ее в заданном диапазоне) и нет перепадов температур в доме. В противном случае желателен ТА.
    Если в -30 газовый котел работает постоянно, то мощность лучше не занижать.
    Можно взять котел меньшей мощности до -15 градусов, а в морозы дополнительно подключать газовый.
  6. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Такой есть "термостатический смесительный клапан Afriso АТМ 343 35-60°С 3/4" подойдет? Или обязательно надо больших диаметров? Если есть рекомендуемые варианты, то укажите их, пожалуйста.
    -30 бывает максимум неделю за зиму, по 2-3 дня, поэтому газом дотопить будет проще.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это больше для теплых полов или ГВС подходит. Для котла вот такой (у меня такой стоит) https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/407.html, статейка про клапаны http://heiz.ru/articles/1391.html. На дюйм достаточно будет.
  8. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    т. е. надо с отключаемым байпасом? Чтоб не использовать такой вентиль? (обведен)
    И насос на обратку в малый круг, что бы это все работало?
  9. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    В процессе изучения теории, наткнулся на такую схему подключения, я так понял, она более экономична, чем последовательное подключение, т. к. не будет гонять теплоноситель через котел, который, в данный момент, не работает, т. е. через его теплообменник не будет уходить тепло через дымоход?
    Только возник вопрос, как в эту систему подвязать трехходовой, для обеспечения теплой обратки ТТ котла?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня котел работает на гидрострелку, т. е. подача и обратка с котла и СО всегда перемешиваются, градусов 5-7 разницы, поэтому поставил без байпаса.
    @Maksimiks, может стоит завязать котлы через гидрострелку ? Вы примерную схему своей системы набросайте.
  11. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Нарисую, пока в поиске программы, в которой это можно сделать аккуратно.
    Тут еще пара вопросов возникла, можно ли использовать асбоцементную трубу для дымохода? У меня такая установлена вентканалом, на газовом котле, высота трубы от пола веранды (там будет стоять котел) 6.5 метров
    И еще, мне будет необходимо делать еще один ветканал? Или, т. к. котлы будут работать по очереди, можно его не делать?
    В помещении есть еще постоянно открытое окошко для притока воздуха.
    Вспомнил, еще хотел узнать, нужен ли радиатор в "котельной", пока висел там один газовый котел, был не нужен, вроде...
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    В идеале вам конечно же поставить теплоаккумулятор, и добавить твердотопливный котел, не знаю, можно еще подумать об электрокотел если в ночном режиме им топить в вашей стране дешевле чем газом.
    В этом случае можно все будет завязать предельно эффективно.
  13. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Возможна ли установка ТА, на втором этаже? Не очень хочется убивать видом этой бочки, аккуратную веранду...
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я приверженец металлических труб, хотя есть и те кто использует асбоцементную. Безопаснее металл. Не забудьте подобрать диаметр дымохода из паспортных данных котла, но не менее диаметра патрубка выхода на котле. Сразу вопросик, в ветреную погоду не тухнет котел ? Низковат дымоход относительно конька.
    Думаю достаточно будет, по мере эксплуатации виднее будет.
    Значит не надо.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Врятли, она очень тяжелая.
