Армопояс. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Горнощитский, 22.03.09.
  1. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Господа строители ! У меня к Вам большая просьба ответить на маленький вопрос .Дом из пеноблоков.Между 1 и 2 этажами планируется армопояс.Я строителям предлогаю залить с армированием 14 арматуры стяжку на 100 по периметру дома, а по верх ее положить деревянные балочные перекрытия и дальше строить 2 этаж .Главный строитель на моей площядке утверждает , что так не делают, а делается так- на пеноблоки кладутся деревянные балки а рядом с ними по периметру 100 на 150 делается армопояс и по верх этого продолжается строительство 2 этажа. Кто прав ? Спасибо за ответ .
  2. NDmitriy
    NDmitriy
    NDmitriy
    MO Балашиха
    Поступайте по первому варианту, без перевянной прослойки. так надежнее!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зависит от конструкции дома и технологического решения проемов под окна и двери.
    Однако теоретически,если перекрытия деревянные,то можно поступить и как сказал "строитель"
    (я так думаю)
    Хотя сплошной армопояс,безусловно,лучше,но неудобен строителям в Вашем случае и более затратен.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Делайте сплошой армопояс и на него опирайте балки..необходимо равномерно распределить нагрузки от перекрытия на всю стену...на пенобетон ничего опирать вообще нежелательно..И кстати .как это ваш умный строитель хочет положить блок шириной 300 мм на армопояс шириной в 150
    ПыСы.себе делал армопояс размером почти в ряд блоков, т.е 250*200...Варил на земле арматурные каркасы - 4 нитки 12-й арматуры, потом сколачивал опалубку, из двух досок 25*200, запихивал:) туда армокаркасы и целиком поднимал..готовую опалубку просто ставил на стену (ширина опалубки 300 мм по ширине блока)Стыковал уже наверху с помощи вязальной проволоки и шуруповерта.армопояс на дом 9*8 четверо таджиков с помощью ведра лестницы и какой-то матери залили за три часа и 5 рублей денег..Также сделал армопояс и на втором этаже - к нему привязал 6-кой мауэрлат
  5. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Я сегодня вновь пообщался со своил главным строителем словянской наружности и попросил объяснить мне на пальцах.Брус кладется на пеноблок в глубину на 140-150. Рядом монтируется опалубка на высоту бруса по периметру коробки, армируется и все заливается .Получается лента где-то на 140-150 по ширине .По объему одинаково , но 1 вариант мне ближе .Время еще есть.
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я бы залил армопояс целиком, а уж потом балки ложил. Или как минимум проложил пару рядов силикатным кипичем под балками.
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    армопояс, в т.ч. под балки перекрытия - считаю, что только так при строительстве из ячеистых бетонов!
    На стену первого этажа (50 см) заливал армопояс следующим образом: широкие доски в качестве опалубки с двух сторон крепились через стену насквозь резьбовыми шпильками (которые в последствии пошли на крышу). три арматурины d10, с перемычками через 0.5 м. Посредине армопояс получил вкладыш из ЭППС шириной 10 см (т.е. снаружи - вовнутрь: 20 см бетона-10 см ЭППС- 20 см бетона). Залили за 4 часа в т.ч. по перегородкам ок. 70 п.м, а вот готовили несколько дней.
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Какой размер балок? Мне предстоит чердак перекрывать, вот думаю, чтоб по прочносит и прогибу не пролететь.
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
  10. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Такой же дом, делал сплошной армапояс, ни каких трудностей, теперь опирай что хочешь.
    2-3 дня, вдвоем с братом. Опалубка, 4 нитки арматуры, бетономешалка, ведра:)
    Погляди мой фото альбом.
    https://fotki.yandex.ru/users/bgancov/album/53163/
  11. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Господа строители ! Еще один вопрос по поводу армопояса.Дом 2 этажный из пеноблока.С первым армопоясом определились .Теперь вопрос по второму .Надо ли его делать или перед последним рядом пеноблоков уложить арматуру и далее делать крышу ?
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Если этаж не будет нагружаться плитами, а просто будут деревянные перекрытия, то думаю достаточно будет перевязки силикатным кирпичем, т.к. от ненагруженного армопояса толку особого не будет. С остальным справится и силикатный кирпич.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    У меня в проекте написаны такие слова:
    "Кладку блоков не доводить до нижней отметки мауэрлата. Ниже мауэрлата предусмотреть 3 ряда кладки из обыкновенного гляняного кирпича М100"
    сам еще эту тему не прорабатывал в жизни, рановато мне.
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Под деревянные перекрытия вырезал пазы (есть на сайте Аэрока) и уложил в них по периметру две нитки арматуры 10 в клей. Мауэрлат сам выполняет свойство армопояса равномерно распределять нагрузку от крыши на стены.
