Помогите с решением проблем в подвальном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nika60, 29.03.15.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
    Вот-вот должны придти строители, что-бы переделать полы из-за своей ошибки.
    Ошибка из была в следующем:
    Они в деревянном подвальном перекрытии постелили с двух сторон гидро-пароизоляцию, что чревато гниением лаг и намоканием утеплителя и тд.
    Но это не вся беда, я тут рассматривала их работу и меня смущают некоторые моменты.
    У нас на 1-эт этаже 2 комнаты, под одной подвал, под второй 50 см до земли.
    Под каждой комнатой перекрытия сделаны немного по разному:
    Только с утеплителем строители что-то намудрили, сказали, что везде положили 20 см, оказалась, что лаги в одном месте 20 см, а в другом только 15 см позволяют положить утеплителя. Но я когда посмотрела, сколько там утеплителя, то по внешнему виду- в одном месте 5 см (где подвал), в другом 10 см (где 2-ая комната)!
    Вопрос в том, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    1) понятно, что нужно убрать снизу гидро-пароизоляцию, но что постелить вместо нее или в обще ничего не стелить лучше?
    2) сверху вместо гидро-пароизляции (она без антиконденсатного слоя), может что другое постелить?
    3) утеплителя нужно положить больше, а то малое кол-во положенного утеплителя чревато проблемами с точкой-росы?
    4) важный для меня и немного не понятный вопрос, вентзазоры где делать и что будет, если так и оставить без вент зазоров? А то нам их не сделали, нигде !
    Так как строители должны придти из-за ошибки с пленками, хочу, что бы они переделали и остальные ошибки...но для начала хочу сама разобраться, в чем заключаются эти ошибки!
    Буду признательна за помощь! Это для меня очень важно!
    Прикладываю немного фото.
  2. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Помогите пожалуйста советом!
