Газовый, твердотопливный или комбинированый котел в коттедж
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ufaforum, 29.03.15.
  1. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    До установки котла еще очень далеко (дом еще даже не начал строить), но подумать уже пора: какой тип отопительного оборудования выбрать. С одной стороны вариант с многотопливным котлом очевиден-он работает как на дровах/брикетах, так и на газу и есть даже модели совмещающие еще и плюс к этому работу на дизеле/масле и электричестве. Но наверняка у них найдутся минусы, не указанные в рекламных проспектах и описаниях.
    И вот такие вопросы:
    -при работе на твердом топливе как обстоят дела с копотью-насколько много сажи за отопительный период оседает на стенках дымохода и котла (и помещения, где он установлен)?
    -как часто надо убирать золу из современных котлов?
    -могут ли они работать одновременно и на газу и на твердом топливе? То есть газовая аппаратура в котле стоит постоянно или её необходимо демонтировать для работы на твердом топливе.
    Если брать только газовый, то с открытой или закрытой камерой сгорания? Разница в 10 % кпд это сколько в кубометрах газа ?
    Наверняка здесь есть люди пользующие котлы на твердом топливе, с газовыми то все более-менее понятно.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Если есть газ то конечно лучше чисто газовый закрытого горения, ну то котрый просто на стене висит малехонький а труба тоненькая выведена прямо через ближ. стену
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Газ есть. Но врезка будет стоить около 50 т. руб., плюс плата за газ. Дрова бесплатно валяются кругом, надо только время на их заготовку. Если количество необходимых дров для современных котлов небольшое, то можно и подумать
    Да, а вдруг война) (тьфу-тьфу конечно)
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    По сравнению с напольником эти котлы не шибко надежны, но стоят конечно дешевле.
  5. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Что то нет отзывов о котлах на дровах
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Во первых на этом форуме масса веток по поводу использования разного вида котлов и топлив, можно самому полазить и почитать чего люди пишут.
    Во вторых, третьих и т. д. если у вас подключение к газу стоит 50 тысяч, тут нечего думать нужно подключать, если вы конечно не такой же убежденный маньяк как я. По себестоимости кВт тепла дешевле газа пока нет ничего, дрова геморой на любителя, даже если они бесплатны их бесплатность сомнительна. Их нужно привезти, распилить, расколоть, уложить и подождать два года пока высохнут. При сжигании сырых дров стальные котлы тупо гниют, чугунные не гниют, но все равно не дотягивают и до того низкого номинального КПД который присущ ТТ котлам. Так же к ТТ котлу нужен хороший кирпичный дымоход, который лучше расположить по центру дома что бы снизить теплопотери и желательно теплоаккумулятор от тонны. Только так можно создать более ли менее комфортное отопление на твердом топливе. Это все трудоемкое материалоемкое действо, не идущее ни в какое сравнение с установкой газового котла. Даже самый бесхитростный, не самый надежный настенный котел 5 лет точно отработает. Ну может газовщиков будите периодически вызывать только и всего.
