1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sanecheg, 29.03.15.
  1. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Каркасная баня 6*4
    Давно читаю форум, решил создать тему т. к. есть вопросы.
    строю каркасную баню 6*4. на месте старой, сгнившей и устаревшей такой же.
    каркас из мет. уголка 50мм (остался от старой бани)
    планировка планируется- к/о 3*4, совмещённая парная/моечная 3*3 и тех. помещение 0,8*3 где будет бойлер и стиралка.
    фундамент планирую мзлф глубина-? (грунт плодородка 20см-песок50-80см-глина)
    пол в моечной/парной плита и керамогранит без подогрева (подогрев стОит ли ?)
    стены вагонка изнутри и снаружи (чем обработать?) тикурилла или что по-проще ?
    утепление-минвата 100мм (или 150 ?)
    одна стена в моечной будет выложена керамогранитом из нее будет торчать кран с водой и душ. (на лист цсп ? гидроизоляция нужна ?)
    топится будет из моечной (вентиляция нужна ? или печка всё вытянет ? печь вулкан ву02)
    полы в предбаннике утеплять ?
    баня летняя, если зимой и поеду, то не в сильный мороз.
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Вопрос по утепителю- какой лучше брать ? роквулл или парок ?
    пол в моечной- залить плиту ниже ленты как обычно, или же можно залить вровень с лентой ? переживаю за низ стены.
  3. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Пирог стены изнутри-нружу вагонка-зазор 2см-фольга-вата-ветрозащита-(осб нужно ли ?)вагонка.
    потолок- вагонка-зазор-фольга-черновой потолок (пароизоляция нужна ли ?)-20см ваты (может глина с опилками ?)
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Sanecheg, встречал мнение, что если каркас с укосинами, то ОСБ не нужно.
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @Джон ТриВольта, по поводу осб думаю, что не нужно, будет препятствовать выходу влаги, попавшей в утеплитель, но думаю, что нужен под вагонку. Хотя проще обшить имитацией бруса, она прочней вагонки. Нужен ли вент зазор снаружи ? Зачем он ?
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Sanecheg, чтобы дерево не гнило! На форуме встречал людей, которые делали без вентзазора, но я дично не вижу смысла рисковать, обрешётку не сложно сделать.
  7. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Есть кто живой на форуме ?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  9. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Sanecheg, вы про интерес к теме? Я тоже часто создаю темы в разных разделах форума и часто никто не отвечает. Причина этому видимо в том, что "авторитеты" форума устают отвечать на одни и теже вопросы. А так хочеться получить ответ на вопрос именно в твоей теме или в чужой, но именно на свой вопрос. Будем надеяться что профи, да и не только, отзовутся и тема забурлит.
    Мне интересны темы о банях, такие как Ваша...буду следить, для получения информации .
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Да
  12. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    да
  13. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
  14. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Скорее наоборот: при использовании плитных покрытий стен в ряде случаев допускается не использовать укосины.
    В Вашем случае все зависит от задач, которые решает OSB
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ilmari, ну от перемены мест слагаемых...
