Обкладка газосиликатного домика кирпичом. Какие связи выбрать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем spv, 22.03.09.
  1. spv
    spv
    spv
    Домик 11 на 11 полтора этажа, на фундаменте осталось 17 см места под вентзазор 5 см и пол-кирпича.
    исполнитель предлагает в качестве связей между блоком и кирпичом сетку, прибиваемую по перимерту через каждые 50 см гвоздями на 100-150.
    На сайте аэрока видел вариант - винтовые гвозди (это, как я понял, обычные витые?) по 4 шт на кв.метр. Второй вариант там же- дюбеля, но не пластиковые GB по евро за штучку, а металлические, имеющие вид усеченного конуса.
    Что предпочесть? гвозди эти крученые, сетку на обычных гвоздях, дюбели, и стоит ли опирать кирпич на стену хотя бы на углах дома, на дверных и оконных проемах или делать сплошной вентзазор?
  2. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Сетка лучше, она позволит "гулять" по-разному кирпичу и блоку при перепаде температур, причем, как вдоль,. так и поперек.
