Потеет металлочерепица
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Sultan., 22.03.09.
  1. RusleG
    RusleG
    RusleG
    Perm, Russia
    Здравствуйте, а как правильно сделана вентиляция?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня в теме о бане всё описано и сфотографировано.
  3. Слик01
    Слик01
    Слик01
    Давлеканово
    Всем доброго дня. Уважаемая Matilda у меня жилая мансарда по стропилам с наружи зашито ОСП-9мм поверх будет профнастил. Нужно что либо положить между ОСП и профнастилом?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Между ОСП и профнастилом лучше всего положить рулонный битумный материал. А еще лучше вместо профнастила мягкую кровельную плитку уложить. Раз у вас уже и ОСП есть. Профнастил - материал для заборов.
  5. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    кровельным профнастилом накрыты крыши по площади не сильно отстающей от мч. промышленные здания забыли?
    а для остальных, прежде чем накрывать крышу да и стен это тоже касается нужно думать не только о том что она защищает от внешних воздействий но и не должна препятствовать внутренней отдачи тепла и пара от дома, т. е. в любом случае крыша должна быть как вент фасад должен осуществляться как приток воздуха так и его выход. иначе придется опять вызывать тех "грамотных" специалистов которые вам её клали и покупать новый утеплитель. т. к. он не сушится. точнее сушится но потом не работает, а также заново и другие материалы. и вы будите это делать снова и снова. пока кто нить не обратиться к инструкциям производителей а не будет надеятся на свой "здравый" смысл и на тех которые "мы всегда так делали... вон дома стоят... может год или 2..."
  6. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Matilda, А у вас есть возможность приезда на объект! Нужен специалист для оценки крыши. Текут окна мансардные и потеет зимой. Говорят, что не установлен контрбрусок.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если объект на востоке-юге и не очень далеко, или по дороге на мою дачу (Новорязанка), то заеду, если время будет.
    если контрбрусок не установлен, то нет вентзазора. и тогда у вас не то что окна потеть будут, а весной с потолка течь будет. А окна текут обычно от избыточной влажности в доме. Как у вас с вентиляцией?
  8. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Объект находится на 25км Киевского шоссе! Может будет возможность приехать посмотреть.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Особо на меня не расчитывайте.
    Может сами посмотрите есть ли контрбрус? Подберитесь со стороны карнизного свеса, пощупайте рукой край стропил. Если у вас пленка срускается до края свеса (обычно под металлочерепицей так и делают), то выше пленки должен быть брусрк 50 мм. Он с низу до верху идет, его не заметить невозможно. А по нему бъется обрешетка.
