Потеет металлочерепица
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Sultan., 22.03.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы для начала определитесь что у вас? Холодный чердак или утепленная по скатам мансарда. Потому что теплых чердаков не бывает и быть не должно.:flag:
    Либо контур утепления по скату и все что под этим скатом отапливается и эксплуатируется как нормальное жилое помещение, которое сообщается со всеми другими помещениями дома. Либо утеплен потолок верхнего этажа (он же пол чердака), а на чердаке гуляет ветер и температура практически такая же, как на улице.
  2. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Чердак не отапливается и никак не применяется, но крыша утеплена.
    Думаю то это не правильно, но если не утеплить крышу, боюсь что будет холодно на втором этаже дома.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зря вы это сделали. Не критично, конечно, просто деньги - на ветер. Теперь добивайтесь на вашем чердаке температуры не теплее, чем на улице. Проветривайте всеми силами. И изолируйте его от жилого помещения.
    Лучше б вы этот утеплитель добавили на потолок второго этажа. Вот тогда бы было теплее.
  4. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Т.е. должна остаться только металочерепица и гидроизоляция?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, металлочерепица и гидроизоляция. И проветривать и над металлочерепицей и чердак.
    В принципе, если разбирать не хотите, то можно проветривать и так. Только вход воздуха в чердак вам будет сложно осуществить. Т.к. из под карнихного свеса он не войдет - там утеплитель. Но если длина конька конька не больше 8 метров, то можно сделать в торцах слуховые окна сантиметров 40х40 и чердак будет проветриваться. А вообще схемку бы нарисовали как у вас все расположено.
  6. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Думаю лучше разобрать.
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Пожалуйста объясните, зачем при холодном проветриваемом чердаке нужна гидроизоляция? Ведь она может спасти только от капающего конденсата. Но откуда он возьмется в проветриваемом пространстве? Или это остатки от непроветренной части воздуха?
    Надеюсь на Ваш ответ так как все Ваши комментарии очень логичны, понятны, и не "заумны".
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если у меня металлочерепица и на стропилах Супердиффузионная мембрана Тайвек Софт - зачем мне второй зазор между утеплителем и СДМ?
    Если я вывожу СДМ в желоб, то воздух в межстропильное пространство попадает только со стороны желоба, а со стороны карниза проход перекрыт мембраной?
    Пойдут ли такие -если конёк прямой?
    Что прорезать под вентилем - мембрану?
    Зачем вентзазор между Мембраной и Утеплителем (мембрана же кладётся вплотную к утеплителю.)?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гидроизоляция нужна практически для всех кровельных покрытий, кромя мягкой кровли. При суточных перепадах температур на металле образуется достаточно много конденсата. Он как роса выпадает, только в бОльшем объеме, т. к. у металла повыше теплопроводность, чем у травы. Никаким проветриванием от этого не спасешься. А другие кровли, как песчано-цементная, керамическая и пр. не считаются достаточно герметичными. Кровля берет на себя только основную нагрузку. То, что просочится в щели или задует сильным косым ветром, остановит гидроизоляция.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам второй зазор не нужен. Это нормальная схема. А 2 зазора для металла считается более правильным, т. к. в этом случае пленка слегка провисает, создавая желобок по центру стропильного пролета. Если плиличное кол-во конденсата капает, то он собирается в этом желобке, подальше от деревянных стропил и течет быстренько ручейком вниз. Но, повторюсь, у вас вполне нормальная конструкция. лишь бы выше тайвека зазор был.
    Да. Это так. Поэтому надо следить, что бы эта невеликая щель не перекрылась.
    Пойдут, ставятся на полукруглый, прямой и трапецевидный конек.
    Ага, её. Только аккуратно, и вверх завернуть.
    Между мембраной и утеплителем зазор не имеет смысла. Или вместо мембраны надо брать пленку попроще и по дешевле. Но вреда такая конструкция не принесет. Просто бестолковое расходование денег.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    МАТИЛЬДА спасибо!
    Если у меня крыша 165кв.м. и мне не хватит 2-х рулонов СДмембраны - можно на конёк (на холодный чердак) положить чтото попроще? Чтобы не покупать ещё один СОФТ.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    У меня ютавек 135 смонтирован, только вот думаю всё же второй зазор сделать.
    Думаю вентилироваться будет лучше, а то тоже напрягают эти капли "росы" на плёнке, когда плюс.
    Матильда, Вы говорили что при длинне конька до 8ми метров окошки во франтоне должны быть 40*40,
    у меня длинна конька 12,5 м, увеличить проёмы во франтоне?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Положите ютафол Д. И таким образом: 1.jpg Через конек полоса перекинута по контробрешетке. Ее сделайте с легким провисом между стропилами.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, увеличение окошек не будет способствовать улучшению вентиляции. Надо ставить парочку подкровельных выходов у конька на равном расстоянии от карев крыши.
    Это связано с тем, что воздух ходит только снизу вверх и отклоняется максимум на 45 градусов в сторону.
    На рисунке бледным вентилируемые зоны при слуховых ококшках. Потемнее - те что добавятся при дополнительных. Это, конечно, условно, но смысл в этом. Если конек длинный, то мертвых зон больше.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Получается, что Ютафол Д кладут не на стропила, а на контробрешётку ?
    Надо ли эту плёнку в коньке прорезать по всей длине конька или только в местах установки аэраторов?
