Замена автоматики жмз акгв-29
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Nikolaus_, 29.03.15.
  1. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Постоянно тухнет котел 2001г.в. Подвязан веревочкой, следовательно аварийного отключения нет. Появилась мысль заменить автоматику на honeywell или sit. Возникли вопросы:
    1) верхний термостат или что это можно вставить вместо термометра? так как нет отверстия для него.
    2) что делать с сильфоном?
    2) как переделать датчик тяги, он у меня механический?
    3) Может стоит сменить весь аппарат и не ждать, пока этот потечет? Что в размер можно купить, чтоб не переделывать подвод воды?
    Заранее благодарю за ответы
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Посмотрите в магазине устройство "жука" с ситом, многие вопросы отпадут.
    Думаю это будет самое рациональное решение.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Для замены без переделки подвода воды берите либо жуковский либо липецкий (оао боринское) они взаимозаменяемые по качеству оба одинаковые (как повезёт). А на старом можно термопару поменять чтобы кнопка работала. Вообщем вам решать.
  4. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    У современных жмз я так полагаю такое же низкое кпд, как и у старых. Труба отходящих газов огненная. Как на счет котлов Данко в сравнении с жмз и боринскими? Термопарой дело не обойдется, плохо работает пластинка тяги и задувается фитиль через дымоход. Сосед крышу поднял (дом на 2х) выше трубы моей и такое стало происходить.
  5. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    И кстати сейчас ветер сильный, уже не только фитиль задувает, но и основную горелку. Хотел ещё спросить, нет ли обратных клапанов на трубу дымохода?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    нет, есть тягопрерыватель
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Хотите котёл с высоким КПД берите конденсационный котёл. Если будете брать котёл с атмосферной горелкой то дымоход всё равно придётся наращивать.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да Вы хоть какой любой котел поставите-будет то же самое! Пока не будет нормально работающего дымохода-котел работать не будет. Как вариант разбираться с соседом...
  9. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Дык больше 5 метров прямое колено только + изгибы к котлу. Боюсь если наращивать, то тяга будет черезчур сильная. Как временное решение поставил на трубу насадку 140мм. Тяга особо не изменилась по ощущениям руки. Хотел крутящийся флюгер купить, 4200р отпугнуло на рынке, попытаюсь найти в гипермаркетах столицы дешевле. Собственно 2 дня пока полет нормальный, даже пилотную не колыхает. Все равно, как потеплеет планирую менять котел. Пока приглядываюсь к Данко 23 на площадь в 160м², т. к. 29 ЖМЗ излишне прожорливый
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Называется дефлектор.
    Вы бы указали расположение Вашего дымохода по отношению к рядом стоящим зданиям, лучше фото.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    У вас ЖМЗ-шный котёл скорее всего с круглой горелкой, а не с щелевой. С щелевой горелкой КПД побольше. Да и у вас с контуром горячей воды расход газа больше. Я бываю периодически на жуковском механическом заводе и видел как изготавливают эти котлы. Раньше делали то из индийского то из китайского металла. Сейчас года два три года делают из липецкого металла. Я бы взял ЖМЗ котёл потомучто всегда есть запчасти под боком. Ну а вам выбирать какой понравится.
  12. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    [QUOTE="Petrovich 32] лучше фото.[/QUOTE]
    как то так. с лучшего угла сфоткать участка не хватает
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как то так. с лучшего угла сфоткать участка не хватает[/QUOTE]
    Труба-которая слева? Что и требовалось доказать. Ее поднимать надо! Минимум на 1.5 метра... Могу ошибиться, но есть схемы расположения дымохода-поищите в инете...
    У вас правая стенка-крыша подпирает работу дымохода...
  14. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Petrovich 32
    Спасибо большое, как потеплеет - буду разбираться с этим.
  15. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Я так понял надо соблюсти эти 45 градусов и для правой стены и для левой
