Русская баня, сваи, бревно, печь Благодать-24. Строим
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Александр906, 28.03.15.
  1. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @carmanchik, По порталу у меня там кирпич выдвинут над каменкой, он отведёт жар от стены. Летом буду качегарить посмотрю как стена будет нагреваться, там и буду соображать, не хочется вид портить. У меня в старой банедерево было в 5 см, почернело конечно от жары, но слава богу баня целая. Топил уши заворачивались. Сейчас пересмотрел сам процесс, приоретет уютное тепло, полежать, отдохнуть чтобы не в тягость, добавить влажности, до 40 процентов получается. плюс температура 50 - 65 градусов. Для меня и супруги самый самолёт.
  2. lovr86
    lovr86
    lovr86
    Как сделали пол?
  3. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    мойка, парилка черновой пол, бумага, пенопласт 50 мм, воздушная прослойка 20мм,доска 50 мм, плоский шифер 10 мм, два слоя герметика, керамогранит 8мм,всё.В комнате отдыха чёрный пол бумага пенопласт вентзазор доска, пока всё.
  4. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  5. Аватар767
    Аватар767
    Аватар767
    Москов.обл.
    Здавствуйте что за герметик на пол
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Аватар767, Добрый день. Герметик в виде порошка, разводится раствором и промазываются листы шифера, стыки листов и саморезы. На два раза я промазал. вот нашёл на ютубе интересный вариант.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Правильно Саш сделал. Скоропарка и треугольный паз в твоем срубе, мало совместимы. Вернее совсем не совместимы.
  8. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Вчера были в бане. Супруга грелась я конопатил перегородку между комнатой отдыха ипар-мойкой.Втечении 30 минут парную прогрел до40 гр. 5 поленьев дров берёза.думаю гдето 10 килограмм. В бак залил 10 литров воды из скважины. температуру догнал до 60 градусов, влажность была 25 проц. после поддачи поднималась до40.Полки получились, верхний, плесал от потолка метр до низу метр десять, высоковато. придётся трапик ещё сделать. полки получились широкие удобные, лежишь болдеешь. Моя прогрелась, пропотела капитально, ну а я чай мутил да канопатил. чай сбор трав с Крыма. ;)
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Может автор появится. оставит отзыв.
