Русская баня, сваи, бревно, печь Благодать-24. Строим
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Александр906, 28.03.15.
  1. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  2. profsvarnoi
    profsvarnoi
    profsvarnoi
    Заморочился конечно)
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Верх и боковины окосячки абсолютно лишние, достаточно одного бруска. Их еще декорировать как-то потом нужно будет. И портал в итоге будет очень низким на мой взгляд, еще же щель между кирпичом и доской сверху будет.
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Александр906, Труба проходит близко от стены, не планируете защитить ее, минеритом или листом нержавейки с баз. картоном? Печь у вас, какая-то другая не скоропарка 2012...
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @profsvarnoi, да наверное, этож не дверь.
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    выше на фото, примерно обшил. щель тоже досочкой прикрою, планирую туда полочку. протапливал кирпич не греется, хватило бы и пол кирпича я просто подстраховался. портал печи устроен таким образом, между порталом и металлом который контактирует с кирпичом, пространство для конвекции и прогрева помещения комнаты отдыха. IMG_20151108_174427709.jpg
  7. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @carmanchik, труба близко 200 мм примерно, после теплообменника, я думаю температура уже не та. рукой трогал брёвна,нагреваются терпимо. у меня в старой бане труба была намного ближе...так что не очкую, а металл будет нагреваться ещё сильней. посмлтрю как будет летом. температуру нагоняю не больше 60 градусов влажность 30 - 40 когда парюсь. больше не кчему. от скоропарки отказался, не рискнул. стоит длагодать-24. IMG_20150802_175714943.jpg
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А как со стороны парной выглядит?
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    IMG_20151108_174556541.jpg пока так.
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Александр906, Моно-труба не близко к бревну :faq: Как там температура ?
    Сделайте еще фото, повыше.
  12. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Как только поеду в сад, сделаю фотки, сегодня там был, снега намело...
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Вчера ездили с супругой в сад, намело..сделал фотки расстояние от трубы ... IMG_20160116_164025011.jpg IMG_20160116_164011256.jpg IMG_20160116_145651713.jpg IMG_20160116_145658756.jpg IMG_20160116_145708366.jpg IMG_20160116_145727030.jpg сАнюткой всю улицу вычистили, зарядка после долгих выходных не помешает.
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Кстати наш домик, если смотреть, последний в дали с права..На печи с верху камни, привезли с Чёрного моря д. Дедеркой IMG_20140823_114321172.jpg вот эти камни, возможно они работать и не будут, просто напоминание о море.
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Александр906, 130 мм это очень близко минимальное расстояние от защищенной стены до трубы или печи минимум 380 мм, у вас же это голое бревно. Нужно защитить стену от портала вверх (может и в бока) высоту портала увеличить или баз картон + лист нержавейки, лучше несколько слоев картона с воздушной прослойкой. Вместо нержавейки можно лист минерита использовать
