1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Выбор (расчет) коллектора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dabush, 28.03.15.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    СО - радиаторная плюс ТП. Радиаторов - 6 контуров, ТП - 4 контура. По расчетам радиаторы обеспечивают 100% отопления, ТП для комфорта.
    Трубы Rehau ping 16.
    Вопрос в том какие коллекторы ставить? Производитель? Модель? И как их правильно рассчитать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любые ставтьте для ТП, расчитать их очень просто, 4 контура, значит коллектор берите на 4 контура;)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возьмите готовый смесительный узел с насосом и с коллекторным блоком на 4 контура. Вероятно придется отдельно докупить соединения для труб к коллектору. Это должно быть у манагеров, только показать кусок используемой трубы.
  4. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо конечно. Но тема не раскрыта
    Коллекторы бывают разных производителей, из разных материалов, разного размера и т. д.
    Вопрос не в том на сколько контуров, а в том, какую модель взять и почему именно её
  5. бубкин
    бубкин
    бубкин
    Кривой рог
    По принципу работы все коллекторы одинаковы есть с расходомерами и без с расходомерами проще регулировать контура ТП а также контура СО о производителе смотреть отзывы монтажников.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это уже реклама. А ей пользуются те, у кого хреново со сбытом товара... При покупке требуем документацию на девайс и гарантийный срок.
  7. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Ага... я думал мне подскажут специалисты, мол эта фирма надежная, эта - нет и т. д.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коллектор, эт простой кусок металла с дырками и вентилями, там особо нечему ломатся.
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А почему тогда кусок металла от Rehau стоит в районе 15 тысяч? Почему у менее раскрученных брендов он стоит в два раза дешевле, но тем не менее достаточно дорого для куска металла?
    Теоретически я согласен, что это просто кусок металла, но с практической точки зрения его цена меня заставляет задуматься...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откаты меньше. Юристы грамотнее.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Кроме куска металла, а у разных производителей и металл разный, в коллекторе используется ещё и арматура. Чем качественнее арматура. тем она дороже, надёжнее.и рассчитана на больший срок службы.
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо!
    Это уже ближе к делу. Со всем выше описанным согласен.
    Но то ли я не в той ветке вопрос разместил, то ли специалистов в данном вопросе на форуме нет...
    Я не могу выбрать конкретный коллектор. Количество контуров понятно. Хочется верить, что производители размеры коллектора (внутренний диаметр обеспечивает нормальную работы по всем контурам) делают в соответствии с количеством выводов в нем. Но какого именно производителя выбрать? неужели все берут на рынке, что подешевле?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт, может быть просто затраты на рекламу выше и накрутка больше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда как, монтажники берут там, где им откаты больше, или где им ближе ехать, или там где друг работает, или где есть всё в одном месте, чтобы не мотатся по городу в поисках. Ну а хозяева, как правило, берут, там где им продавец лучше по ушам проехался;)
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При одинаковом количестве контуров разные системы имеют разную гидравлическую характеристику. Поэтому критерием является гидравлика.
    Ув. @касимов 2, писал. что ответ на такой вопрос является рекламой. Попробуйте сформулировать вопрос иначе.
    На ТП, если не будете превышать длину контура с подачей более 100 м можно брать готовый блок или собрать самому. Один из вариантов самостоятельной сборки (https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-167). А для подбора радиаторного коллектора (кто знает сколько Вы на контур навесили) советую: расход на коллекторе не более 1,3 м3., скорость не более 0,8 м/с., нагрузка на отвод 30/N кВт. при расходе не более 1100/N л/ч.
