Посоветуйте газовую печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем black4k, 28.03.15.
Какой печи отдаете предпочтение?
  1. Газовой
  2. Дровяной
  3. Электрической
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    1. 12кВт маловато, 26 или 32 самое оно. Мощность чтобы понятнее это как температура батарии, чем мощнее, тем горячее. Отличие только в мощности, все горелки идут с термопарой - вешаешь в парилке маленький датчик (он проводной), выставляешь на ДУ какую надо температуру - допустим 60, запускаешь горелку, как набралась температура в парилке 60, горелка тухнет - горит только запальник, упала температура в парилке до 55 градусов - горелка снова запустилась.
    2. лучше как и советовали энергонезависимую, у зависимой помимо пьезорозжига, еще клапан бывает питания требует, т. е. свет вырубили клапан и горелку вырубит.
    Конкретно про САХАЛИН ничего не скажу, это я так за горелки для банных печей кратенько...
  2. black4k
    black4k
    black4k
    Что бы ни размножать много тем, спрошу тут. Как правильно устанавливать печь Таймыр, и из каких частей, состоит труба? Сэндвич я так понимаю, применяется только при прохождение через перекрытия во избежание пожара. То есть 1 м. сэндвича достаточно? А дальше, какая труба применяется внутри и снаружи? И я где то читал, что обязательная длина трубы от котла должна составлять 5м это так?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Полностью сэндвич!
    От пола 4-5 метров. И хорошую приточно-вытяжную вентиляцию.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Совершенно неправильно.
  5. black4k
    black4k
    black4k
    Может у кого есть ссылочка на материал, как правельно установить банную печ.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :mad:. Обратиться на грамотном русском к @konstruktor. Он поможет, он добрый:)]
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Откройте любое термофоровское РЭ на сайте.
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня суток!
    Можете уложиться в бюджет 16000 рублей. (включая печь и ГГУ). Малюткагаз соответсвует вашему объему парильного помещения.
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Выбор дымохода зависит от интенсивности эксплуатации и планируемого круглогодичного использования. Возможно применение одноконтурного или двухконтурного дымохода. При эксплуатации в минусовую температуру окружающей среды, для исключения образования конденсата внутри дымохода, рекомендуется двухконтурный дымоход.
    В зависимости от частоты принятия банных процедур необходимо обратить внимание на толщину закупаемых дымоходных труб. Если планируете интенсивный режим эксплуатации (два-три раза в неделю и круглогодично), то дымоход меньше 1 мм даже из высоколегированной конструкционной стали быстро прогорит.
    Если планируете умеренный режим эксплуатации при плюсовой температуре окружающей среды, достаточно будет одноконтурного дымохода из обычной конструкционной стали.
    Обращаем ваше внимание, что в целях соблюдения пожарной безопасности, особое внимание необходимо обращать на монтаж дымохода и производить его в соответствии со СНиП 41-01-2003.
    Самой термонагруженной частью дымохода является его начало - место соединения трубы с дымоходной гильзой печи. Первый метр дымохода от печи должен устанавливаться из толстостенной трубы и обязательно одноконтурный, т. к. отходящие газы в данном месте имеют максимальную температуру.
  10. black4k
    black4k
    black4k
    Большое спасибо за ответ. Но уже приобрёл дровеную печь гейзер. Так как, хоть и газ заведен в помещение. Но под газовую печь нужно переваривать трубу и делать новый план. Это в районе 20-25 т. р + сам кател дороже на 10-15т.р
    Так что, тему можно закрыть.
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приятных банных процедур. Легкого пара без дыма!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не стоит так категорично! 0,8_430 лучше, чем 1,0_409
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Апну ка темку. А возможна ли установка газовой горелки на скоропарку?
  14. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Дааа... печальный итог этой темы.
    так... а причём тут в теме про газ и соответственно применение газоходных систем, этот баян про дымоходы на твёрдом топливе? ау господа продаваны...акститесь, какие температуры... кислотостойкость.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Газовая печь с натрубным парогенератором Паровар. Выбирайте любую понравившуюся печь, ставьте на нее Паровар и готова паровая баня как со Скоропаркой. И никаких проблем с каменкой и просушкой.
