Нужно ли вынимать установочные подставки?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Шрамик, 28.03.15.
  1. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Установщики при монтаже использовали деревянные брусочки под окна, через некоторые из них немного дует, некоторые болтаются. Скоро приедут ставить откосы и подоконники с отливами и установщики говорят, что вытаскивать их не надо, типа на них окна стоят, а друг раньше работал монтажником окон и советует вытащить их, говорит, что окно намертво сидит на пене и со временем деревяшки гниют там и через щели потом сифонит. Подскажите как все таки правильно: вытащить их или запенить их в подоконнике и отливе?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Осторожнее с "советами" друга. Монтажная пена, далеко не крепёжный элемент. ;)
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Он говорил, что приезжая на ремонты через несколько лет после установки окон, эти брусочки были все черные, сгнившие и через них дуло.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Это, в принципе (в теории), возможно. Несущие (опорные) колодки, должны быть обработаны антисептиком, или применять полимерные.
    А назначение их - для передачи нагрузок в плоскости окна (вес то, не хилый;)) на строительную конструкцию. Очень нежелательно нижние вытаскивать.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ни в коем случае его больше не слушать, если он такое несет, он горе монтажник .
  6. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @Шрамик, хотя бы пыль, и мусор убрали перед тем как устанавливать! боковые чопики уберите полюбому!
  7. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Вы рекомендуете оставить деревяшки?
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    При установке подоконника эти деревяшки обпенят со всех сторон. Сколько раз выдергивал для замены подоконники, ни разу не видел сгнивших деревянных колодок.
  9. djubis
    djubis
    djubis
    По незнанию сначала выкинул деревянные приставки снизу, окна через неделю просели. Поставки не выкидывать, правильно тут сказали, что после пропенивания дерево гнить не будет, так как будет герметично закупорено.
  10. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Подставки должно использовать из пластика,
    они выпускаются различной толщины, и выглядят как пластинки.
    цвет пластинки определяет её толщину...
    а деревяшки - это работа шабашников...
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Пытался найти пластиковые подставки, но тщетно, в магазинах (Объездил несколько) их просто не продают. Один монтажник посоветовал взять набор для укладки ламината. Купил на днях такой набор, действительно в нем есть 40 пластиковых клинышков с возможностью регулировки толщины. Попробую использовать данные подставки, они вроде похожи на те что для окон идут.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Посоветуйте, можно ли применять дубовые подставки? В сарае лет 8 валяется дубовое бревно, хочу из него пластинки бензопилой нарезать. И еще: сколько подставок нужно под окно шириной 1,8 м?
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @Nekit124, если окно трехстворчатое (два импоста), то четыре- по краям и под каждым импостом. Допускается применение деревянных подкладок, обработанных антисептиком.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Используйте с чистой совестью .
