Окна второго света в доме из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maylili, 22.03.09.
  1. maylili
    maylili
    maylili
    Строю дом из пеноблоков. Одна часть дома построена другая часть с каминным залом в котором будет второй свет и соответствующие окна будет строиться этим летом. Вопрос каким образом выложить стену где будут эти большие окна. они высокие и сверху еще скос получается совсем мало стены из кирнича как все это будет держаться. длина стены 5 метров. может кто посоветует агенство которое может на эту идею подготовить проект.
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вы близки к пониманию: не всё, что задумалось в архитектуре, можно реализовать в конкретном материале. Вам придется либо отказаться от пенобетона, либо отказаться от такого архрешения, либо применять сложные конструкторские решения с комбинированием строительных материалов.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мой знакомый делал подобные окна в своем газобетонном доме, только верх прямой, но это не существенно. Короче он укрепил колонну из ГБ, которая между окнами стянув ее с четырех сторон уголками, стены никак не укреплялись - все держится. Только не забудьте проармировать подоконные проемы.
  4. maylili
    maylili
    maylili
    может тогда вторую часть дома пристроить из бруса? бывает такое что часть дома из блоков а пристроенная часть из бруса. Или будет разная теплопроводность и не сочетание материалов и т д.
  5. maylili
    maylili
    maylili
    вот нашла готовый проект дома из газобетона и с такими окнами.:) Как это сделано? и фирма проектная в Питере находиться как назло.
  6. maylili
    maylili
    maylili
    либо этот скос сделать за подлицо под крышу
  7. maylili
    maylili
    maylili
    или вот так край угла левого оормить только из чего столбы (опоры) далать чтоб вес крыши выдержали?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Косой верх сделать не так сложно, выставите опалубку под нужным углом и зальете ж\б перемычку, если не найдете готовую вашей длинны. А вот как окна лучше вставить вам необходимо проконсультироваться с оконщиками, вы им проект а они вам как это можно реализовать.
