Погреб под навесом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Onishchenko, 28.03.15.
  1. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Погреб под навесом
    Какие будут мнения или с вашего опыта. Если сделать погреб отступив от дома на два метра. Фундамент 60 см, грунт нормальный чернозем потом глина (Краснодар) Размеры погреба 2,8 на 3,3 и глубина 2 метра. Крышу погреба засыпать землей 60 см, и над всем этим соорудить навес в виде беседки. как правильно сделать вход?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Схематично изобразите что вы хотите.
    Погрев будет подземный или не полностью? Раз
    Это от уровня земли (тогда мало) или глубина погреба в "чистоте"?
  3. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Глубина погреба 2м потом потолок армирую и заливаю бетоном сантиметров 15 и получаю в уровень с землей. потом делаю насыпь из земли 60 см
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Вот еще бы со входом разобраться какой правильно сделать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    На мой взгляд это мало.
    Почему именно так хотите? А не углубиться полностью? То есть сделать глубину ямы (например) 3 м.- пол погреба + 2 м. погреб и до уровня земли 60 см.
  7. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Метр шестьдесят толщина крыши не многовато будет? Вот накидал рисунок. хочу сделать выход с кухни на террасу в уровень.
  8. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
