Спасти промерзшую кирпичную стену
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем никитаиванович, 28.03.15.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Нужен совет! Пристройка из кирпича, 25 см в толщину, стена проморожена, кирпич сыпется (. В стене 3 окна, хочу их заложить кирпичем (есть в наличии). Думаю разобрать то что разберется, и сделать кладку по новой, потом натянуть металическую сетку с нутри и с наружи, заштукатурить, с наружи утеплить. В помещении планируется ванна. Что скажите? Есть шанс спасти?
  2. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Уважаемые! Что делать то?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Снаружи не штукатурить (нарушится паропроницаемость.),только изнутри и цементно- песчаной смесью. Затем утеплить снаружи паро проницаемыми утеплителями (каменная вата)!00-150мм.И сделать вентилируемый фасад.
  4. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Спасибо, а грунтовками поливать надо?
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Перед заштукатуриванием надо.
  6. id1029244
    id1029244
    id1029244
    Вентилируемый фасад стоит дороже штукатурного... но все нужно считать... я бы сделал "мокряну" - она подешевле получится за м2 http://diskmag.ru/design/mokryj-fasad-tehnologiya.html
    Меняйте кирпич, утепляйте ватой (роквул или парок, можно найти подешевле, смотря какой бюджет) из систем мокрого штукатурного фасада - церезит или вебер, производителей очень много, всё упирается в бюджет)
  7. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Интересная система. надо изучить. А вентилируемый фасад это не сайдиг к примеру?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    К примеру сайдинг.
  9. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Вообще дом из кирпича, стена 50см, чтоб по стилю все было одинаково, его тоже мокрянкой отделывать?
  10. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Над фасадами подумаем. Переживали что стену не спасти. В нутри отштукатурим, и плитку положим, с наружи утеплим, скорее всего руквулом.
  11. id1029244
    id1029244
    id1029244
    нуууу... если только очень отдаленно)
    Вентфасад по материалам: вата, дюбеля для ваты, подсистема*, керамогранит либо металлокасеты, либо еще что, в качестве облицовки.
    подсистема - направляющие, крепежные анкера, паронтитовые прокладки, доборники, кронштейны, кляммер... в общем, гораздо сложнее мокряны, самому будет сложно рассчитать все нагрузки и поставить ровно)... но можно)
  12. id1029244
    id1029244
    id1029244
    обращаю внимание, при выборе утеплителя: на мокряну используется "фасад батс", или фасад батс Д (если использовать тонктй штукатурный слой) на вентик - "венти батс Д" .. если говорить о роквуле.
    "Д" - означает двуслойная или плита двойной (разной) плотности. дешевле получается... на малоэтаажку подойдет. посмотрите технические характеристики)
  13. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Спасибо, будем изучать
  14. id1029244
    id1029244
    id1029244
    Спасайте стену, потом утепляйте...
    если будете делать мокряну, нужно следующее (на примере церезита):
    -грунт для впитывающих поверхностей (не обязательно, т. к. клей для приклейки ваты, как правило, сдержит те же компоненты, что и грунт)- СТ 17
    -клей для приклеивания утеплителя- ст 180 (можно и ст-190, но 180 дешевле)
    -утеплитель - роквул фасад батсс 150мм
    - дюбель для ваты с термоголовой (чтобы не было моста холода) кёльнер, бауфикс... их много- 8*210 подойдут для 150 ваты, если основание полнотелый кирпич... если пустотелый, нужна наверное 10ка диаметр и подлиннее - 240-260мм
    -армирующий слой ст-190
    -фасадная сетка- шелочностойкая - алабуга или аналоги ()
    - грунт ст 16
    после нанесения армирующего слоя можно сделать несколькими вариантами, но обязательно выбирая мтериал, учитывайте, что у вас используется вата. многие фасадные материалы не совместимы с утеплителем...
    - можно сделать штукатурку камешковую 2,5 мм - ст 137
    -краска силиконовая ст 54 (заколируют в цвет) силикатная - дорого, акриловая - не подойдет, т. к. используется утеплитель, и через месяц отслоится.
  15. id1029244
    id1029244
    id1029244
    кстати, сайдинг тоже да. наверное дешевле всего получится... деревянные направляйки, утеплитель, дюбеля, ветрозащита (мембрана) и сайдинг...
    в общем, все нужно просчитать, и понять, что Вы хотите получить на выходе)
