Котел ROC optima
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iga1977, 28.03.15.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если в ростове, то есть фирменные комнатные датчики проводные и безпроводные с ОТ. Если память не изменяет, то безпроводной стоит в районе 5т.р.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Валентин_ Я уже отписался что нашел у кого есть. Вы лучше подскажите ответ на озвученный выше вопрос.
    Повторю - можно ли использовать несколько устройств с опентермом на одной линии (в параллельном включении)?
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    В общем был приобретен термостат. Приоритет управления отдан именно ему, котел при подключенном устройстве игнорирует свои настройки.
    Управляется котел странно... постоянно включается и выключается газ... вкратце устройство ни рабочее...
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какой термостат модель, производитель? Из вашего описания можно сделать вывод, что говорите сами с собой.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    В том году термодатчик был возвращен продавцу, работал ни так как надо. продавец сказал что они все такие кривые ну то ладно.
    В этом году котел не запустился... местный сервисник отказал в гарантии.
    В том году работал, в этом первый запуск и ошибка выхлопа. Труба чистая, вентилятор работает...В общем не работает пресостат. Продолжение следует. Буду звонить главным.
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ну вот ведаю далее, написал письмо руководителя отдела, адекватный грамотный человек был... Выяснилось что он в этой конторее теперь ни работает...
    Датчик (пресостат) во всех типах котлов стоит один и тот же. В гарантии отказали, но предложили выслать датчик. Надо было вызвать юношу с лицензией, на запуск котла видетили...
    Пока что ценик озвученный на датчик, в 2 раза дешевле подписи юноши...
    Ждем придуманный ценик датчика, от местных продавцов этих котлов.
    p. s. Выяснилось что наклейка на датчике это совсем ни его модель, а так что бы было...
  7. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    А еще есть владельцы котлов Roc ? А то сейчас выбираю котел, а они у нас в городе есть по
    приемлимой цене и гарантией 5 лет.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    По телефону с ихнего сайта, сказали что на котел 2 года гарантии, если подключение за бабло делали.
    Откуда взялись 5 лет не ведомо...
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вентилятор нашел производства еще 2010 года в продаже, сборная подзаборная очевидно.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Время идет запчастей нет. У местных шаром покати, одни пустые обещания.
    Ждем ответа от головного офиса.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С кем общался из местных? Контора московская всем сервисникам давала запчасти на ответственное хранение. Маностат это не проблема можно другой подобрать с такими характеристиками. Похоже у вас вентури нашахнулась в вентиляторе. У меня такое встречалось при самовольном запуске.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Видать эта ростовская контора их утратила.
    Что то ни кто ни смог подобрать с кем общался, вы возможно более широких познаний гражданин попробуйте найти - модель датчика - A3022S034.
    Извините, вообще не понял о чем вы говорите. Буквы русские, смысл ни ясен...
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У меня есть в наличии, московская контора как раз мне давала на ответственное хранение. Но давали не только мне, ещё 4 или 5 сервисн центров по области получили подобные рем. наборы. Но если не знаете устройства котла, тогда пригласите нормального сервисника пусть установит реальную причину поломки. А то как всегда хозяева ищут одну запчасть, а приезжаешь на дом там совсем другая проблема.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Может вы и отличный мастер, но альтернативу вы не предложили.
    По поводу мастеров, давно я их не встречал. Зарплата маленькая ни кто работаь нихочет, а там где зарплата большая там работают бездари по знакомству устроенные. Так что приходится во всем разбираться самому, благо мозг работает.
    В общем ладно разговор ни о чем, вернемся к моему котлу. Как раз сегодня пришла посылка, датчик поставил все работает. Старый датчик разобрал, пылинки даже нет в нутри, так что он тупо сдох, предвижу что они все такие. Пришел на замену датчик отличный от оригинала. Но будем надеяться что будет работать долго и счастливо.
  15. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Здравствуйте, сейчас каким комнатным термостатом пользуетесь если пользуетесь. У меня такой же котел, подбираю беспроводной термостат. Нифига в этих опентермах не разбираюсь, что это и с чем это.
