Какой гараж построить?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dmitry2, 28.03.15.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Свой участок. Пустой. Нужен гараж с мастерской для начала. С учетом всех отступов и расстояний на гараж остается 5 метров ширины. В длину сам гараж 6 и мастерская еще 3. Гараж неотапливаемый, но в утепленной мастерской будет печь и широкая дверь чтобы можно было нагреть воздух.
    По конструкции пока только самые общие соображения.
    Хочу залить плиту. Рядом дорогу отсыпали - сосед говорит весной с неделю вода стояла пока он себе канаву не сделал, ну канавы и дренаж это еще предстоит, а пока для гаража думаю песком и щебенкой сделать подушку вровень с землей (20-30 см вниз) и потом сверху плиту 15-20 см, с ребрами жесткости и эппс по периметру.
    Стены из пенобетона\цементно-песчаных блоков - скорее всего из того что поблизости будет подешевле. И толщина - в один блок или в полблока? Мастерскую точно в один + утеплитель, там зимой работать.
    Перекрытия. 5 метров ширины еще позволяют использовать деревянные балки (а можно и до 4.5 уменьшить). Или взять б/у плиты перекрытий? Но плиты это тонн 15 нагрузки на пескоцемент, пусть и распределенной. И их все равно утеплять. Можно и металлические балки взять. Но они или вымерзать будут если снаружи или опираться только на полстены. Хотя там и армпояс под ними будет.
    Советы?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Определиться чего вы хотите и задать вопросы поконкретнее. По тому, что вы пока пишете можно сказать: а почему бы и не так?
    1. Стояла вода. Почему? Низина и некуда уходить? Высокий уровень грунтовых вод? Дренаж и канава решат проблему или у вас гараж и мастерская может тонуть весной и надо всё поднимать?
    2. Перекрытие проще/дешевле сделать из дерева. Меньше промерзает и меньше весит. Не забываем о защите от гниения (пропитка, покараска, пароизоляция, вентиляция) т. к. условия для дерева не лучшие. Если с деньгами посвободнее, то можно и металл для избежания недостатков дерева. Тут что важнее.
    3. Стены из того, что будет подешевле. Утеплять весь гараж наверное смысла нет. Тогда подумайте как скрыть перепад толщины стены (утепление и без утепления). Проще сделать разной толщины блоки или задвинуть внутрь.
    4. Если мастерской будете работать часто, то советую подумать об использование конвекторов с режимом "защиты от промерзания", что бы поддерживать минимальную плюсовую температуру пока вас там нет, а пришли и печку включили. Вымерзание и резкий прогрев не очень полезны для всего в т. ч. для многих инструментов в мастерской. Придется ждать пока прогреются и пока просохнут от конденсата.
    5. Утеплите пол в мастерской назло аптекам и врачам.
    Пока как-то так.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    1. это бывшее совхозное поле, довольно ровное, думаю дренаж и канава решат, но от нескольких дней интенсивного таяния хотелось бы подстраховаться
    2. а что насчет плит перекрытия? разом снимается множество проблем + возможность мансарды потом
    3. да, задвинуть внутрь
    4. хорошая идея
    5. обязательно (как вариант - не заливать плиту под мастерской, а сделать там ленту, подполье и утепленный пол)
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    уже хорошо, значит явных ошибок нет
  5. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Плиты перекрытия в данном случае перебор, в частности для гаража на своём участке. На планшете печатать не удобно, так что приглашаю почитать "Долгострой из арболита". В качестве стен, если б ни эксперимент с арболитом, взял бы КББ. Если УГВ не высокий, то лента. Либо в плите делать УШП, но тогда по всем правилам...
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Начну понемногу цифры прикидывать
    фундамент - просто плита
    высота ПГС слоя 20 см х 5 х 9 = 9 м3, один камаз
    песок ..ну допустим 5 см .. = 2.25 м3
    арматура 8мм
    высота самой плиты 15 см .. = 6.75 м3 ...или 20 см. тогда 9м3... вобщем два миксера заказывать
    бетон М250
    если получится найти б/у плиты перекрытия 5х1.5 по 4-5 т. р. то конечно будут плиты, 6 штук - 24-30 т. р.
    (посмотрел по объявлениям - вполне возможно), разгрузку сразу с установкой
    но тогда стеной в полкирпича КББ не обойдешься?
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Подумал и решил отказаться от плит перекрытия, тогда это точно керамзитобетон в полкирпича,
    и пусть ширина гаража будет 4.5 м, высота 3.2 м, тогда
    калькулятор https://stroy-calc.ru/raschet-blokov дает (с учетом окон и дверей и небольшим запасом)
    16 рядов, 949 блоков, по ценам региона 35-45 р. за блок (для расчета взял 40 р.) = 37963.64 р.
    чуть больше кубометра раствора, замешивать на месте, пожалуй нужна дрель с насадкой
    9 м3 бетона М250 на фундаментную плиту сейчас 3200*9 = 28800 р.
    итого пока, округленно = 70 т. р.
    еще не посчитаны:
    песок, щебенка, эппс на утепление периметра плиты, кладочная сетка, арматура, вязальная проволока, перекрытия, утеплитель в перекрытия, стропила, обрешетка, ондулин на временную крышу, сварить ворота, сварить дверь, сварить ставни на окна
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Построили гараж?
    Если да, то что придумали с перекрытием?
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @atztek, были проблемы, пришлось купить новый участок, пока идея вобщем-то та же,
    газобетон на МЗЛ, перекрытие по деревянным балкам, жилая мансарда,
    этим летом похоже не успеваю с гаражом, буду ставить забор и скважину,
    еще железный гараж хочу закинуть на участок и туда электричество завести.
    Вобщем хорошо если смогу хотя бы ленту залить этим летом.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Как-то так, стены из блока 40 см, мансарда-антресоль (да, лестница и крутая и головой в потолок - стены второго этажа придется поднять на два блока)
    по идее такой конструкции достаточно чтобы печь прогревала и второй этаж,
    (да, воздухом много не нагреешь, но на период апрель-октябрь должно хватить)
    (печь предполагается чуть другая - повыше и на полтора кирпича по периметру больше)
    (внутрення дверь в гараж обычно закрыта, но может быть открыта, тогда печь прямым излучением нагревает и гараж тоже)
