Помогите по мокрому фасаду пожалуйста
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ufa12345, 28.03.15.
  1. ufa12345
    ufa12345
    ufa12345
    Вообщем есть стены из керамзита... И есть вопросы...
    1) Как на него клеить плиты? Лепешками наносить клей или теркой вровень.
    2) Нужно ли перед приклейкой плит грунтовать стену или пройтись водой по стене?
    3) Если после приклейки дождь пойдет и намокнут плиты как тогда быть? Ждать пока все высохнет? Долго ждать? :)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    На форуме и в том числе в инете на разных ресурсах очень много написано подробностей по данной технологии. Вы изучали?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А зачем ждать - в сети и на форуме всё есть. Я не хочу тратить время и копипастить всё сюда.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Стены, наверное, всё-таки не из керамзита, а из керамзитобетона? Но это в данном случае неважно - технология приклеивания стандартная, только дюбеля советую с удлинённой распорной базой или подобрать какие-либо другие
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технология подробна расписана на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/293429/
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот в картинках
    утепление по газобетону пенополистиролом https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    утепление по керамзитобетону пенополистиролом https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    утепление по кирпичу пенополистиролом https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    утепление по пенобетону минватой https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  8. Yulia13
    Yulia13
    Yulia13
    Здравствуйте! На мой вопрос не нашла ответа... Подскажите, пожалуйста.
    Дом, 2 этажа, третий- четырех-скатная крыша. Первый этаж: пеноблок (ширина 30 см) и плотность1200, второй- пеноблоки плотность 1000. Далее уходили на зиму и оштукатурились 2 см. Летом 2014: грунтовка, клей, утеплитель Роквул Фасад Баттс Д 180, смесь, сетка, дюбеля 300-е, все по их технологии, штукатурка, грунтовка (ушли на зиму). Далее, в этом году: грунтовка и силиконовая декоративная штукатурка завершаюшим слоем. И все вроде бы хорошо, НО мне НЕ правится звук, который сейчас издает мой утеплитель, когда я стучу по стене. Абсолютно полый какой-то. Дом внушительный здоровый, ну, относительно, площадь фасада 350. Я не знала, что будет такой звук, я боюсь по нему кулаком пристукнуть. Кажется что проломлю. Вопрос: что делать?, пока я еще не покрасила его финишной штукатуркой. Еще армирующую сетку вторым слоем положить? или после финишного слоя не будет такого настораживающего звука? или штукатурку финишную не в 1-2 см, а в 5 см? Подскажите, пожалуйста!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какой звук Вы ожидали? Это ж не бетон.
  10. Yulia13
    Yulia13
    Yulia13
    Ощущение какой-то декорации, а не Стены дома. Я боюсь по ней стукнуть, что б не сломать... Это нормально? Так должно быть?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы зачем по ней бить собираетесь?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверьте качество приклейки, глухой звук как барабан бывает разным! Если приклеили неа толстые ляпухи без окантовки, то звук при ударе будет более барабанистым!
  13. Yulia13
    Yulia13
    Yulia13
    Звук не барабаничтый, а, видимо, просто звук утеплителя, ... Я совсем не ожидала такого звука от моей стены. Просто не знала (Думала твердая будет как ... камень. Походила у себя по району: Очаково-Матвеевское и поняла, что все дома, утепленные, так звучат. Отсюда вопрос: Что делать? Понятно, что стены я не перестрою, хотя первая такая мысль и была. Уже попривыкла немного к Такому дому.
    Что я могу сделать для стены сейчас? Вторым слоем сетку прогнать? Антивандальную сетку пустить поверх первой? Мозаичной штукатуркой дом сделать? Или это в е будет мертвому припарки?- особо ничего не изменится? Наверное никто не сталкивался с утеплением в 180 мм. Хотите, приезжайте в гости, посотреть, потрогать. Всего 8 км от МКАДа по Домодедовской трассе. Вопрос оставл открытым, спасибо всем кто откликнулся, и все еще жду ваших подсказок что сделать с фасадом? На днязх красить уже надо будет. На решение пара дней...
  14. Yulia13
    Yulia13
    Yulia13
    Естесственно хочется обойтись малой кровью. Вложено уже много денег. Но если мозаичная штукатурка спасет и стоит примерно одинаково с силиконовой, то надо делать
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовка, декоративка на силиконовой основе.
    И выкиньте из головы Ваши фобии ударопрочности фасада.
