Столбы уходят в землю... нужен совет коллективного разума...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Папа Вжик, 28.03.15.
  1. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Дом 6 Х 9, из бруса 200 Х 200, фундамент сделали столбчатый 7 рядов по 3 столба. Почва глина с 6 м стеной похоже мы погорячились и 3 столба маловато... Дом простоял 4 года, а на 5 правая часть пошла вниз, то есть столбы начали уходить в землю.
    Хочу поддомкратить это всё безобразие и поставить на ФБС.
    Вопрос вот в чём, нужно ли делать какую нибудь подушку под ФБС-ки, или можно просто воткнуть их под дом.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рисуйте, Папа Вжик - Ваше описание позволяет слишком много фантазировать... в том числе при раздаче советов. :)
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И фото общего плана с указанием проблемной зоны и саму зону крупнее. А так же укажите стороны света и конструкцию фундамента .
  4. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Столбы - труба 100, в неё арматуру и бетон...
    На столбы брус 200 на 200, сверху на брус стены...
    Не знаю на сколько понятно?
  5. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Во вложении рисунок ... красным отмечена проблемная зона...
  6. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Фото нет к сожалению ... а стороны света зачем?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    100 мм это даже не столбы, это колышки для помидор.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поверьте - надо. Например, на южной стороне земля раньше оттаивает, со всякими нюансами для фундаментов. В общем - делитесь информацией поподробней.
  9. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Да я тоже смеюсь, над собой...
    но не ошибается тот кто ничего не делает...
    север сверху (на рисунке - схеме)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы уже придумали как ФБС под дом запихивать будете ?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотел бы я позырить, как вы фбски подсовывать будете...
    Я бы сделал так. По коротким сторонам-2 шт, по длинной-4 шт.
    конструкция: Копаем землю на 40 см вглубь, квадрат-метр на метр. Эти 12 м2 застилаем геотекстилем, засыпаем щебень гравий-20 см. Колотим опалубку-80 см*80 см-высота 15 см. Кладем сетку (или вяжем сами) из арматуры. Диам-от 5мм до 10 мм. Мешаем бетон-заливаем опалубку. На эти опоры выкладываем 4 блока типа россер-бессер-на любом рынке есть 20*20*40. Сверху на блок-кусок стеклоизола. Можно домик (брус обвязки) опускать на новый фундамент.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    То есть зрителей уже парочка есть? :)]:)]:)]
  13. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Да. бутылочными 20-ти тонками домкрачу стену, автолебёдкой затягиваю под стену ФБС, (или двумя лебёдками, или через блок) ... как то так...
  14. Папа Вжик
    Папа Вжик
    Папа Вжик
    Приезжате посмеёмся вместе, плов с меня...:hello::)]:)]:)]:)]:hello::hello:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лучше сделать минимально затратно и максимально эффективно..Иллюстрация к конструкции, которая-имхо-для вас-проще-дешевле-надежнее.
