Достройка этажа из СИП на доме из ИНСИ-блока
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем akonyushevskiy, 28.03.15.
Как построить второй этаж не дорого, но качественно
  1. способ постройки
    50,0%
  2. совет
    50,0%
  1. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Первый этаж и инси-блока, второй хотим из сиб панелей (мансардный по старинке дороговато). Подскажите пожалуйста как лучше сделать 2 этаж, если из СИП панелей то какие лучше использовать. Может какие есть варианты лучше. Фото первого этажа прикладываю. DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG DSC_0109.JPG
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    SIP-панели. А почему именно из них?
  3. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Сэкономить на SIP-е уж точно не получится.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Дом по проекту одноэтажный? Плотность блоков достаточная для второго этажа?
    Почему отсутствуют бетонные перемычки над окнами эркера, только какойто "дистрофический" армопояс, или это залиты готовые U-блоки, замаскированные?
  5. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Считали по старому способу (мансарда), очень много леса. Лес самый дорогой материал + утеплитель. Стоимость работ больше, чем стоимость материалов. Может есть какой -то еще способ. Подскажите?
  6. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Да плотность блоков достаточная. В оконных блоках сверху по обоим сторонам стоят углы, и залит армопояс с арматурой. Строители уверили, что этого достаточно. Разве нет?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем вас газобетон на втором не устраивает?
  8. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Газоблок. Он не такой уж и дорогой. Однородность стены большего стоит.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вам-бы сначала в ветку каменных домов постучаться, чтобы местные спецы посмотрели на эти перемычки из уголка, фундамент, его несущую способность и прокомментировали саму принципиальную возможность дополнительного этажа с учетом нагрузки. Уж очень спецфичный материал пено и газоблоки. И только тогда уже думать о конструктиве.
    Еще раз вопрос - по проекту и рассчетам дом одноэтажный?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @akonyushevskiy, кто будет давать рекомендации, тот и строить должен. т. е. нести ответственность.
    Это будет лучшее решение.
    СИП и панели вообще, не применял. В с схожей ситуации. => сборная система = Гринборд 600 х 25 по дер. каркасу + ППУ + Гинборд 600 25мм по гипсокартоному профилю.
    Далее можно штукатурить сайдинг применить.
    Но блоками, на мой взгляд и практику будет технологичней, если основание позволяет
  11. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    А можно про сборную систему поподробнее (в строительстве не очень сильны).
  12. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Но блоками, на мой взгляд и практику будет технологичней, если основание позволяет[/QUOTE]
    Основание заливали по старому фундаменту, поэтому и не уверенны на счет второго этажа из блоков.
  13. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Кто понимает посмотрите пожалуйста, нас строители уверили, что все в порядке
  14. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Проекта нет, по расчетам дом двухэтажный
  15. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Читаем, что они легче и проще в установке
