Обратная засыпка для плитного фундамента с ребрами вверх
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sna151768, 28.03.15.
  1. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Я думаю, что многих интересует вопрос можно ли использовать суглинок, вынутый при создании фундамента для обратной засыпки уже внутри фундамента (на плиту). Прочитала много тем на форуме, но везде говорится о замещении песком. Это связано с классическими рекомендациями или действительно нельзя использовать другой грунт?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Обратная засыпка должна быть выполнена сухим крупным мытым песком, либо керамзитом.
  3. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Почему только из этих материалов? Если суглинок сухой, почему мы не можем его использовать? Или например использовать строительный мусор? Мы же все это уплотняем.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Зачем Вам мусор в доме?
    Если Вам нужна потом плесень и живность в подсыпке, то можете чего угодно насыпать.
    Есть рекомендации проектировщиков и необходимо им следовать.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @sna151768, глина и суглинок не уплотняются до должного уровня, возможна неконтролируемая и не прогнозируемая усадка. Песок удовлетворяет этим требованиям, прекрасно трамбуется, плюс ко всему это непучинистый материал.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Смотря, что вы понимаете под словом- мусор..если это бой кирпича или иного строительного материала, то это одно...но а всё остальное надо выбрасывать.
  7. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Просмотрела рекомендуемые материалы для полов по грунту. Даже там единственное ограничение: "Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются". Если бы я стояла на стороне проектировщика (была бы им), я бы тоже рекомендовала
    , но я строю дом сама. Суглинка много вынуто при устойстве фундамента. Хочется использовать его с умом, а не заказывать машины для утилизации. Если суглинок без растительных компонентов трамбовать, используя остатки от кирпичей и газобетона вместо щебня? Где может возникнуть проблема, если ты сам все делаешь аккуратно?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @sna151768, проблема в том, что он не трамбуется) И аккуратно и не аккуратно, он не будет себя вести так как вам нужно).
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сколько кубов отсыпка, может вопрос одной машины?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если Вам нужно просто заполнить объём, а сверху будет заливаться монолитная плита с двойным армированием и опиранием на фундамент, то можно и суглиной использовать. А вот в случае полов по грунту, велика вероятность, со временем получить проседание грунта под плитой и соответственно, вся плита портескается. Глина может уплотняться до 5 лет. Протромбовать её просто невозможно.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не обязательно.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Интересует, но это всё вам даст конструктор, кто рассчитывает проект. Для фундаментов делается геологическое исследование грунта, на основе этого видно где какие слои и что с ними в дальнейшем делать.
    Если засыпать бездумно песком, то со всего участка сольётся вода и дом станет дебаркадером. А может не станет. зачем гадать?
    Бегом к конструктору! Он всё скажет, а не на форуме разные местные виртуальные шаманы.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А вы проектировщик, чтобы тут давать решения? Геологию вам прислали изучить? Конструкцию фундамента знаете?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Надо же, протрамбовать невозможно, а сама всего за 5 лет уляжется? Повеселило :)
    Пишите ещё! Вместо анекдот. ру буду заглядывать, читать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Название темы прочитайте, там конструкция фундамента указана.
