1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Насос в приямке возле колодца, а от насоса до дома шланг. Я закопал в землю 110 кан трубу, а в нее затянул не трубу, а жесткий шланг, а к шлангу прикрепил греющий кабель.
    Шланг можно вытащить и заменить.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У нас зимой холодно. Кессон надо делать тогда, а из за грунтовых вод, он золотой выйдет. А так я его уже в котельной поставил. Там всегда тепло.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я такими утеплил трубы будущей канализации, что под котельной у меня проходят. Но вроде пишут, что этот материал не для закапывания в грунт.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Откапывал часть трассы) семь лет как новые.
    У меня глубина 50-70см) два слоя без проводов. Все ок
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай напоминаю тему
    Компактный птичник
    По другим вопросам есть другие темы.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня тут мозговой штурм начинается. Скоро начнут пропускать грузовики в снт и я начну строительный сезон! Так вот о чём, как ранее писал, что хочу сдвинуть птичник в угол участка, увеличить его в длину до 6-7 метров и соединить с теплицей. Теплица и птичник будут стоять на ленте из покрышек ,вот тут видно как. А теперь вопрос, надо ли сделать бетонный фундамент под птичник и теплицу или оставить их на покрышках? И ещё опилки которыми засыпаны стены, собираюсь заменить на арболит. Во первых мышки в стенах лазить не будут, а во вторых хочется понять, что за материал и стоит ли потом из него делать баню. Давайте перетрём эту тему. И ещё на днях еду покупать бетономешалку. Вот думаю взять на 180 или 200 литров?
  7. 07071978
    07071978
    Нижегородская область
    Я бы взял на 200. когда начнёшь агрегат собирать не поленись смазать все от души графиткой например. А то на заводе так смазку кладут, что не поймёшь :грязью испачкано или высморкался кто...
    С удовольствием почитаю, что скажут опытные камрады про арболит. Сам с ним не сталкивался, но крайне любопытно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Гаврики нашли дырку в загоне и несколько дней на свободном выгуле всё бы хорошо, но роют засранцы.
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    выгуле) яйца вкуснее;)
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Возможно. Но сегодня в гнездо только одна снесла. Остальные либо на радостях шлангуют, либо надо искать яица на улице.
  12. 07071978
    07071978
    Камрады! Прошу вашего совета! В моем хозблоке (гусятник+место для свинки) требуется изнутри оббить чем-нибудь. Появилась мыслЯ - нафигачить двп. За лист 2,5х1,7 просят 250 рублей. Как думаете, стоит такое использовать?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @07071978, незнаю про свиней, но для гусей точно не стал бы, во первых не зачем, во вторых отдирут и сожрут.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня двп внутри и снаружи. Птица дырок в нём наделала очень быстро. Сейчас его козлы жрут. Не практично, надо будет постоянно заплатки лепить.
  15. 07071978
    07071978
    Грустно. Хотелось бы менее как можно менее затратно все это провернуть. На вагонку для наружной отделки понятно потрачусь, а вот чем внутри сделать - ума не приложу...
