1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А если только ниппельные поилки применять будет им хватать? или вакуумные тоже нужны?
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Я решил не краить и сразу сделать большой курятник 5 на 8.
    Фундамент сваи и лента (уже сделал), утепление пола пенопласт или экструзия порядка 100мм и отолью плиту. Плита будет иметь к середине наклоны, по середине (получается в желобе) будет залита 110 канализационная труба в нее через метр стоки, все это добро будет сливаться в два кольца которые уже закопал на улице. На полу буду конструировать сетку, как? пока не знаю.
    Стены планирую из газобетона, изнутри отштукатурю цементо-известковой смесью, штукатурить буду на металлическую сеть с мелкой ячейкой от крыс и прочих грызунов. На крыше будет зимняя теплица, но это уже др. история.
    Не сказал самого главного держать планирую только мускусов, для меня это новая птица и дельным советам буду рад, держал только перепелов.
    Для перепелов отдельный каркаснощитовой курятник 3*4, год отработал полет нормальный.
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А фото внутри/снаружи "как бы глянуть" - ;)
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так сейчас в вольере 2*3. Стоит душевой поддон 0,9*0,9 под поилкой внём сетка чтоб птица по грязи не топталась. Так вокруг него идеально сухо и чисто, чего я и добивался, А вот в месте где они спят сыровато и тонны какашек. Чтоб с этим бороться нужно либо рыхлить два раза в день, либо подсыпать опилки каждый вечер, либо посадить птицу на сетку. В общем мне ненравится, что птица по какашкам ходит, неправильно это.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Читал как-то статью, так там вообще уток в клетках содержали на птицефабрике. В общем на сетке можно держать, да и при необходимости на пол можно и фанерку небольшую кинуть
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Может я и придираюсь и вполне можно оставить как есть. Но ведь что-то строить и придумывать так интересно.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Можно и ниппеля только.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Gjgjd, Пол сделаю таким же, залью стяжку и сделаю слив в каналью. Считаю это удачное решение.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а сваи для чего там :faq:, если лента и стяжка, так песчаная подушка справится лучше с распределением нагрузки.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Это моё образное мышление :)]:)]:)]:)] поясняю.
    Залью стяжку на имеющемся полу и вбетонирую слив.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Жека Б, Речь как я понял не о плите по грунту, а о мзлф и сваи в центре, а наних плита. Вот и у меня если залить стяжку, что то похожее выйдет, ну не переделывать же пол птичника если можно чуть доделать.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @морячок2010, я конкретно про сваи писал. А так конечно можно и долить, правда по мне опять же, без ребер жесткости :close:, короче с ними (ребрами) толщину можно тоньше делать, не теряя в прочности. Переделывать всегда сложнее. Как то так.
    А может это мои тараканы, после переделок у родителей на даче. :aga:
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А мне бы все знания, что появились, да во время начала строительства :)]
    Одно радует в моём хобби, грубых ошибок нет. А предстоят просто улучшения, которые многим покажутся и не нужные. Тобишь это просто мои уже тараканы :aga:
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Это бывшая бытовка под инструмент и переодеться когда дом строить начинали. IMG_20140223_180926.jpg
    Сейчас стоит в лесу.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Заметьте, к сарайке голубь прибился пришлось сделать к нему скворешник.
