Дом мечты. Альпийское Шале или Изба по-русски?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем o-esquisse, 28.03.15.
  1. o-esquisse
    o-esquisse
    o-esquisse
    Москва, Подмосковье, Алтай, Бали
    Вот...наотвечала...а теперь далее... приступлю к повествованию.
    У нас подвижки)
    Мы переехали за 60 км от Москвы) сняли квартиру в 7 км от нашего участка) Так что, надеюсь, отсюда проще будет "управлять полетами" - стройкой.
    Пока обустраиваемся на новом месте .. изучаем границы нашего нового мира...пока все очень радует.)
    Почва
  2. o-esquisse
    o-esquisse
    o-esquisse
    Фундамент
    Наконец-то встретились с конструктором.
    он дал рекомендации для фундамента из расчета веса нашего дома и грунта.
    1. вариант - ленточный неглубокого залегания.
    Разработать траншею глубиной 1500мм.
    Засыпка 800мм песчано-гравийной смесью.
    Далее бетоноподготовка - 30-50 мм...
    Подошва - основание ленты -монолитный Ж\Б - шириной 800мм- высотой 300мм...армирование возможно стеклопластиковой арматурой (что-то мы тут почитали поизучали - да еще и конструктор подтвердил, что для фундамента - она как раз "работает" правильно...будем ее использовать, возможно).
    Далее сама лента шириной 500 мм. Высота ленты 400- 500 мм от уровня грунта. Все армируется 12 арматурой с шагом 200 мм (если стеклопластик - то 8-10 мм диаметр можно)
    2. вариант - свайно-ростверковый.
    По приблизительным подсчетам...на наш дом нужно 70 свай...диаметром 300 мм...(с учетом не только под внешние стены, но и внутренние около лестницы). на глубину 2500мм... Нас сильно смущает количество) и глубина. Сваи армировать можно только вверху - приблизительно 1000 мм от ростверка вниз и перевязать конечно же с ним. Остальную длину сваи можно не армировать - так как бетон очень хорошо работает на сжатие...
    Под ростверк снять дерн -и сделать 100 мм засыпку песком.
    ростверк шириной 400- 450мм и высотой можно даже 300 мм (но мы думаем все же 400мм - чтобы повыше от земли)...все армировать.
    мы пока не выбрали как мы будем делать. :um: считаем, выверяем трудозатраты и бюджет.
    ну и я не писала про гидроизоляцию...она должна быть. надо решить каким способом. Буду признательна за советы и для первого и для второго вариантов фундаментов.
    Вот такой у нас овражек в конце участка - я уже мечтаю там баньку разместить...с летней купелью, IMG_5695[1].JPG встроенной в террасу)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так нам расскажите, на чем остановились? И почему?
    1. Наружные стены 1 этажа.
    2. Какое перекрытие 1 этажа.
    3. Перегородки 1 этажа.
    4. Внтренние несущие стены 1 этажа.
    5 Перекрытие каменной части дома (между 2 и 1 этаж)
    Пока рекомендации конструктора: Траншея метр шириной и 2 метра глубиной.
    Подбетонка 50-70 мм, согласие на стеклопластиковую арматуру в подошве и ширина 500 мм монолитной железобетонной цокольной части фундамента-кроме удивления (имхо) ничего не вызывают.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Присоединяюсь к вопросу @nir :hndshk:.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Возможно, пригодится:
    Овражек хорош)
  6. o-esquisse
    o-esquisse
    o-esquisse
    @nir,
    Внешние стены и три внутренние (см. план из первых постов) - керамзитобетонные блоки. Внешние 400 мм - внутренние 200мм. И еще перегородки для прихожей и санузла - каркасные- дерево - 150 мм.
    Ах, да... там еще во внутренней стене - на углах, примыкающих к лестнице будут отлиты бетонные столбы 300х300мм. Позже оформлю схемку и выложу обязательно. По верху внешних и внутренней керамзитобетонной стены будет армо-пояс 200х200мм. НО! там, где у нас внутренняя стена 200 мм из блоков - сверху будет заливаться балка в связке с армопоясом. Т. Е. армопояс будет высотой не 200 мм как везде, а 400мм... опираться она будет на два столба, выше описанных и внешние стены (4 точки опоры...не считая всей плоскости блоков - но они ничего не несут)..вод две точки опоры на внешних стенах будут сделаны "подушки" распределяющие точечную нагрузку балки.
    перекрытие деревянное (пока на нем остановились, но, возможно будем использовать облегченные плиты перекрытий - на них это все и рассчитывалось - с запасом). Вот как-то так.
    такие цифры приведены явно не из моего поста) :aga:
    @ККИ, Спасибо! Поизучаю!
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Очень понравились ваши работы. Спасибо за фото.
    Все мы тут "пиаримся"), ваш пиар, как профи, безусловно полезен)
    Пропустила передачу на НТВ (но, надеюсь, можно будет в интернете найти.
    из личного опыта. Тоже типа глина. Вода в 1.5 метрах от поверхности. И тоже рассматривали свайно-ростверковый. Но потом стали рассматривать ветоятность черепичной крыши, и столько свай наросло на ростверк в проекте, что ушли к фундаменту-плите.)
    плиту совсем не рассматриваете?
    Лес- как в сказке...
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Нашла ответ. Видимо, вода у вас далеко:)
    Но варианты все же могут быть;)...
    А камин? Камин планируете?
    Это личное. (Про тот интерьер). В смысле, тот интерьер, фото которого выложили - он "мой". То есть при других обстоятельствах я бы сказала, что посчастливилось встретить дизайнера, который бы понял, что хочу видеть на своем первом, наполовину засыпанном, этаже:). Натуральный камень, благородный оттенок дерева, интимный полумрак, ступени вниз, ступени, продолжающиеся вдоль стены, металл - но не ковка, подсветка, ритмично подчеркивающая натуральные фактуры\текстуры:). Как-то так...
    Унесла фотки в свой загашник, премного благодарна за вдохновение. Желаю клиентов :).
    Да, про ручей. Откуда и куда... течет вода? Воду отводить от дома подальше придется... или ручей не пересекает пятно застройки?
  9. o-esquisse
    o-esquisse
    o-esquisse
    @КОлеся, спасибо) за приятные слова. Рада, что вдохновила)
    Плиту монолитную не хотелось бы... но не удивлюсь, если прибегнем к ней.
    Про воду - надо мне, конечно, поточнее узнать...
    овражек у нас в самом конце участка...воды в нем вроде нет, хотя по картам должна быть)
    Сегодня как раз делали геодезию. Ребята сказали, что один из самых удачных участков в поселке. так как бОльшая часть совсем с небольшим перепадом - на 35 метров где-то 1,2 м...а дальше на 5 метров - перепад 2 м. Мы специально такой выбирали - с оврагом и деревьями, как раз с северной стороны нас будут защищать от ветров). И участок один из самых высоких...т.е. к нам не будет все стекаться. Дом будет на "ровной" части участка... в овраге пока только баньку думаем), вернее не в самом овраге, а так чтобы в нее заходить с общего уровня участка...а с другой стороны сделать террасу (опять таки в уровень с общим уровнем участка...) в которую вмонтировать купель - и она за счет перепада оврага будет утоплена в террасу, но при этом не надо копать землю) под нее.
    Нашла на просторах интернета .. вот что-то типа вот этого... только кадку можно еще больше утопить в террасу...Может быть ее даже потом сделать отапливаемой) для зимних купаний детей) japanu_pirts-skats-uz-gauju.jpg kubls-ar-skatu-uz-gauju.jpg
  10. o-esquisse
    o-esquisse
    o-esquisse
    Да, я для него задумала местечко... так чтобы потом не мешались трубы на втором этаже - ну и поближе к коньку чтобы сама труба над кровлей не возвышалась как крематорий).
    На первом этаже в углу - слева от ТВ. Скорее всего это вообще будет общая "композиция" с единой столешницей в строительном исполнении, объединяющей и полку - топку и полку под тв.
    на картинке справа - вот к такому образу я стремлюсь. Но думаю топка не будет покупной - а будет выложена из кирпича.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стеклопластик без предварительного натяжения работает хуже стали равного сечения примерно в четыре раза, в том числе и в ленточных фундаментах и в ростверке... Реально равноценная замена в не напряженных изделиях - примерно 24мм стеклопластик вместо 12мм стали. А 8мм стеклопластик будет работать как примерно 4мм сталь (хуже, чем 5мм).
    В ленточном фундаменте или ростверке более высокая прочность стеклопластика "на разрыв" (предел прочности на растяжение) не особо важна, важнее его низкое сопротивление растяжению под рабочими нагрузками (в разы большее растяжение, чем у стали).
    Есть отдельная тема по композитной арматуре - Стеклопластиковая арматура - применение. В начале практически реклама, так что можно читать с конца. :)
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Какую планируете отделку/утепление стен из КББ?
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Начало было много обещающим, но вот уже скоро год как тишина в теме.
    А хотелось бы знать что и как...в преддверии своей стройки.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Присоединяюсь. Ждём продолжения.
  15. mushic034
    mushic034
    mushic034
    Было интересно, но человек только предпологает, Бог распологает...
