Смена уровня канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Trunk, 28.03.15.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Доброго всем!
    Установил септик конфигурации Фаворит.
    Но ввод трубы в септик оказался глубоко, на уровне 1.8 метра под землей.
    Копать траншею такой глубины тяжко, да и незачем. Хочу провести канализацию на глубине ~1 метр. Для этого сменить уровень.
    Правильно я понимаю что смена уровня Горизонталь-Вертикаль-Горизонталь делается так:
    1) снизу 2 поворота по 45 градусов.
    2) сверху тройник на 45 градусов + поворот 45 градусов
    3) вывод вверх для прочистки.
    Ввод унитаза в доме в трубу делается по такому-же принципу?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе рабочая схема.
    Но конечно чистить правильней со стороны септика.
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    В смысле со стороны септика? Изнутри?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если септик не далеко и есть доступ, то можно и ИЗ септика пробивать/чистить.
    Или из смотрового/технологического колодца на магистрали или если его нет то из прочистки (косой тройник с выходом трубой выше уровня земли).
    Последний вариант бюджетный и не предусмотрен нормативными документами.
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    То-есть сделать узел как на рисунке. такое сделать реально поскольку магистраль уходит под небольшим углом и трубы не пересекаются.
    На картинке зеленым показаны "чистки".
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Trunk, не усложняйте жизнь. Первый вариант был лучше.
    Я бы просто продлил первый угол 45 (по трассе на глубине 1 м, который желтый) до выхода на поверхность.
  7. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Есть в принципе всего три варианта труб для прочистки.
    Исходя из движения, засор может возникать в нижней части.
    следовательно имеет смысл оставить Зеленую и Красную трубы по рисунку.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Trunk, оставьте синюю, и будет Вам счастье. Чистить (может и не придется) будете все равно ершом на проволоке (или спиральным), изогнется родимый в 110-то трубе.
