Столбчатый фундамент под баню, как правильно сделать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mike4231, 28.03.15.
  1. mike4231
    mike4231
    mike4231
    Какой фундамент нужен для сруба 3*4? Сейчас стоит на деревянных обрезках. Грунт пучинистый. Хочу выкопать ямы 0.8 м, залить подушки и на них по 2 столбика 40*40*20. Достаточно ли будет такого или нужно копать до глубины промерзания 1.8 м? По кол-ву 4 или 6 шт?
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ну раз грунт пучинистый, какие тогда подушки на глубине 0.8,в первую же зиму поднимет, именно копать-бурить,вставлять асбестовую или пластиковую лучше, трубу, и заливать.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И получить тонущий фундамент.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У меня такая же проблема, очень сильно пучинистый грунт, ещё ничего не уплыло а вот где мелко закопано, подняло.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Исключите пучение.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Может быть, не пробовал, главное знать как:)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не дайте грунту промерзать.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Да интересная это тема, мне то это не нать, я залил столбы на 1.6м с расширением в 600мм,под полом всю зиму ветер гулял, даже снегом не замело, и всё стоит замечательно.
  9. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Громозека, интересует Ваше мнение. Фундамент под дом-баню 6х8 в полтора этажа на стандартных блоках 200х200х400 на отлитых площадках армированых сеткой 800х800х100, под ними песок, щебень. Сверху ростверк из сплоченных досок 150х50.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Andr3, Зависит от грунтовых условий. Честно говоря я противник таких конструкций на пучинистых грунтах без мер по утеплению.
    В любом случае должна быть жесткая связь подошва - ростверк (например шпилькой)
  11. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @Громозека, но в принципе, такой фундамент имеет право на существование? Нет ли косяка в том, что ростверк идет по краям наружних столбов, или надо отступить, на сколько?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно ростверк должен нагружать столбы по центру.
    Да, имеет .
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Громозека, и вы считаете что фундамент из столбушков, даже на не сильно пучинистых почвах, не утепляя, не поведёт?про ростверк я не говорю, если где поднимет, то он не удержит.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где я так говорил ? Цитату можно ?
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я именно спросил!
