Гипсокартон и деревянные стены - не запреют ли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Broman, 22.03.09.
  1. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Вопрос такой: есть старый деревенский дом, стены крепкие не гнилые (кроме парочки мест, там я гнилую древесину выбрал стамеской, как потеплеет промажу антиплесенью хорошенько и запеню.), но были обклеены картоном а затем обоями. Весь этот ужас я содрал. Планирую отделать стены гипсокартоном на металлических профилях. Вот и думаю, не сопреют ли стены за гипсокартоном. Вентиляции то там не будет никакой кроме как выхода воздуха наружу в атмосферу через бревно, которая ну совсем слабенькая будет - конопатка на совесть, снаружи утепление минватой+мембрана+вентзазор+сайдинг. Может сделать около пола и у потолка решетки вентиляционные, чтобы воздух вентилировался между гипсокартоном и стеной?
    Увы, но на форуме нашел только дискуссии на тему к чему крепить гипсокартон (к деревянным рейкам или к метллопрофилям).
    Форумчане, что скажете?
  2. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    60 человек посмотрели и никто не знает чем помочь? Ну же, откликнитесь!
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Имхо, лишнее не будет, интуитивно.:) По поводу мнений, видимо, из 60 человек, которые просмотрели Ваш вопрос, с такой ситуацией не сталкивались, а голословно, что то утверждать -воздержались..
    Лично у меня, один из домиков, внутри обшит фанерой -нормально уже 30 лет.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Хотя преть по логике и не должно, однако не стал бы деревянные стены обшивать гипсокартоном. Дерево для человека всяко лучше гипса. К тому же дерево слишком подвижно и, несмотря на профили, трещины между листами появятся.
  5. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Как раз трещины не появятся. ВО первых срубу уже 30 лет - устоялся уже, усадка прошла пять раз. Во вторых использование металлических подвесов и профилей даст компенсацию при небольшом гулянии бревен. Других материалов для закрытия старых бревен не вижу. Вагонку и блок хаус не хочу - дом для ПМЖ, приестся дерево. Рядом домик для гостей будет обшит вагонкой, вот там и наслажусь деревянной обстановкой. Но даже если и фанерой обшить стены, все равно между фанерой и стенами не будет полноценно вентилируемого пространства. Те кто обшивал фанерой, оргалитом и т.д. - они ведь наверняка не заглядывали под фанеру чего там и как. Мож там уже грибницы буь здоров.
  6. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Теоретически не даст трещины да и проктически тоже.Себе лично буду делать тоже стены из гипсокартона не везде просто дерево тоже не очень хочеться пускать везде.
  7. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    А продухи для вентиляции пространства за гипсом будете делать?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО гипсокартоном общивать можно, кстати по правилам обшивки(на сайте кнауф есть инструкция) должен быть зазор между полом и потолком, который потом закрывается плинтусом, воздух там перемещаться все равно будет, бревно будет даже суше, чем в открытом виде (не будут влиять внешние факторы, например чайник кипит когда).
    не надо ни каких продухов
  9. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Ок, спасибо, успокоили. Вот ведь моск у меня дотошный, ведь сеня всю ночь не спал думал что и как сделать. Первый раз строю дом. Многое не знаю, но учусь. Спасибо за отзывы.
  10. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Считаю совсем плотного прилегания не будет с низу да оно и не к чиму за плинтусом а верх у меня вагонка будет.А даже если вы плотно закроете и верх и низ то ни чего страшного не будет. ЕДИНСТВЕННОЕ если у вас хорошое внешнее утепление.
  11. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    внешнее утепление планирую 50 утеплитель на основе базальтового волокна+стандартный вент фасад с мембарной и сайдингом
  12. SL 09
    SL 09
    SL 09
    Минск
    Всем доброго дня!
    Обшивал стены ГК при проведении реставрации старого деревенского дома (дому 40 лет, но сруб на УРА). Прошло 3.5 года, все в порядке, сухо, тепло, комфортно и трещин нет (если конечно полностью соблюсти технологии работы с ГК).
  13. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Спасибо, хоть один практический опыт
  14. dimbal06
    dimbal06
    dimbal06
    А как на счет пространства между каркасом и бревном? Чем вы его заделывали, чтобы мыши там не ходили? У меня это больная тема.
  15. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Присоединяюсь к вопросу! Добавлю еще один - чем лучше заполнить пустое пространство для повышения теплоемкости дома? пока склоняюсь к сыпучему материалу, что то типа гравия. планирую обшивать двойным листом ГКЛ.
