Помогите пожалуйста с подбором топки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Bubrik, 27.03.15.
  1. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Здравствуйте.
    Прошу совета у профессионалов по эксплуатации или установке европейских каминов. Имеется дача сезонного проживания - дом 2 этажа, без отделки, 220 м. кв. из газосиликата D400. На первом этаже проведена в гостинной (28 кв. м.+ через широкую арку кухня 22 кв. м.) «подготовка» для установки камина – в кладку из красного кирпича ВМУРОВАНА асбестоцементная труба (не моя идея),с внутренним диаметром 183 мм. Высота дымохода около 6-6,5 м от уровня пола (вход в дымоход в стене на высоте около 160 см, 350 см в стене и около метра труба на крыше). Стена с кладкой – несущая, проходит через арм-пояс, поэтому разбирать кладку для удаления асбестовой трубы не вариант.
    Теперь сам вопрос – можно ли выбрать такую закрытую каминную топку в ценовом диапазоне до 300 тыр, что бы дымоход мог соединяться с имеющимся. Назначение камина – декоративное, дом будет на газовом отоплении. О риске установки асбестовых труб на дымоход в курсе, решил рискнуть - жена мечтает о камине. Настоящем. На выставке в Крокус Экспо биокамины рассматривали очень внимательно – не то (суррогат). Так вот, надеюсь гильзование этой трубы нержавейкой и уход тепла в кирпичную кладку помогут трубе выдержать температуру и не лопнуть.
    Очень понравились- камин Schmid серии Ekko с угловым стеклом. В интернете так же есть информация об Austroflamm 89x49x45S, у него диаметр дымохода тоже 18 см. Подскажите, можно ли ставить эти топки? Или посоветуйте пожалуйста другой вариант.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам нужно в любом случае внутрь асбестовой трубы вставить гильзу из нержи и искать топку под 150 диам. 6 метров это не высокий дымоход. и лучше не экспериментировать с большими топками с подъемными механизмами.
    Ну и потом, зачем вам таких больших размеров топка на ваши 28кв. метров - любите сидеть по несколько часов в парилке?
  3. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Спасибо за ответ. Большие топки рассматриваем из за красоты. Пытался переключить внимание жены на топку поменьше, говорит, что не так красиво(. Вдобавок, на выставке продавец Schmid-ов сказал, что на мощность можно не смотреть, если загружать по 3-4 полена.
    Размер комнаты 28 м, но гостинная через арку переходит в кухню 22 кв. м. Арка почти от стены до стены, так что получается практически одна комната 10.5 м длиной и 5.2 шириной.
  4. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Если можно, еще вопрос - камины с закрытой топкой предназначены для эксплуатации ТОЛЬКО с закрытым стеклом?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нужно было этому "продавцу" посоветовать закончить среднюю школу и повторить курс физики за 7 класс хотя бы, чтобы не позорился.
    3-4 полена, в топке с таким КПД дадут если сгорят за час, а в таких размерах топки это вообще ни о чем, такая закладка для визуального эффекта - 10-15квт тепловой энергии. А в Вашем доме, если все отопление отключить, даже в самую холодную пятидневку, необходимость в тепловой энергии на вашу площадь (зал+кухня) максимум 3-5квт*ч, куда остальную энергию деть? Так это в самые морозы.
    В общем, ко всему нужно с головой подходить. Здесь народная "мудрость" типа "пар костей не ломит" закончится тем, что вбухаете такие деньги и будет стоять камин бутафорией. Мало того, есть еще проблема сильного теплового излучения через таких больших размеров стекло, не знаю, где у вас (как далеко от камина) будет находится мебель, но может быть и такая ситуация, что не усидите и перед камином.
    Так что, классическая ситуация, вы должны переубедить жену техническими доводами, оно по женски понятно - большой, красивый, сильный, мощный, но это камин... тут главное, не переборщить)
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как бы произведенные в тех странах, где производят самые совершенные в техническом плане топки - по закону с открытым стеклом топить запрещено. Под эти законы и "настраивают" свои топки для их рынка производители. Зато это заметно, по КПД, чистоте их работы, а особенно по меньшим диаметрам дымохода. Это не факт, что она обязательно будет плохо работать с поднятым стеклом, но при определенных ситуациях может начать помдымливать. Но на самом деле, ненужная опция (после двух-трех протопок поймете) и здесь тоже нужно искать компромисс, что-то за счет чего то.
    Да, и задумайтесь. открытый камин - это огромная вытяжка воздуха... а у вас всего то 50кв.м вместе с кухней... Чем дышать будете?
    С поднятым стеклом можно эксплуатировать практически все французские и испанские топки. Там другие требования, зимы вообще нет, топят камины редко и там эту опцию любят. Но по техническим параметрам такие топки намного хуже, немецких или австрийских. Поверьте: в хорошей качественной топке, за закрытым стеклом, огонь горит намного интереснее, красивее, медленнее, экономичнее и безопаснее. Нет смысла, этим жертвовать.
  7. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Может посоветуете какую то топку? Как насчет schmid ekko R55? У нее дымоход 180 конечно, но зато мощность 5 кВт...?
