Помогите советом по видеонаблюдению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем voolfzz, 27.03.15.
  1. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Всем отписавшимся спасибо, начинаю понимать, что беспроводные баловство, буду думать анализировать, рассмотрю проводные варианты, не хотелось конечно с проводами морочится, зато не нужен комп интернет, нужен регистратор монитор и 5 камер.
  2. mentew
    mentew
    mentew
    1 раз заморочится, зато потом не знать проблем. А накупите вай-фай камер, не взлетит у вас это, что с ними делать потом?
  3. Алексей Полозов
    Алексей Полозов
    Нижний Тагил
    Согласен что беспроводные камеры это выкинутые деньги, с компом тоже одни заморочки старенький комп может и не потянуть отображение от 5 камер да и на бесплатном по много не наработаешь, делать нужно все на проводах, для дома вполне хватит регистратора, свич лучше неуправляемый Tp-Link, жесткий диск выбирается в зависимости от глубины видеоархива и разрешения камеры.
    Для примера 1 камера 1,3мп съедает за неделю 500ГБ. Также жесткий лучше брать холодный, дольше проживет, т. к. он постоянно работает.
  4. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Понял спсибо.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А я бы обратил внимание на готовые решения на базе бюджетных домашних 2-3 дисковых сетевых хранилищ
    они как правило имеют относительно не высокую цену и огромный функционал не только для видеонаблюдения но и для иного домашнего использования
    а получить в 1 коробке за 500-700 баксов и полноценное хранилище и готовую систему для IP видеонаблюдения и до кучи надоб доп софта начиная от раздачи интернета - кончая полноценными серверными возможностями очень даже не плохо
    есть еще более дешевый вариант - установка ПО от такого хранилища на обычный пк с 2-3 дисками (объем+скорость массива выше, чем одного диска)
    учитывая что ПО легкое - то и работать оно будет шустро на ПК
    ну и по самим камерам - если брать на улицу - то не менее 5Мп с подогревом уличные
    если в помещение - то достаточно 1.2-1.3мп для получения достаточно четкой картинки
    и обязательно все камеры с ИК подсветкой что дома что на улицу
    ну или ИК прожектора брать отдельно если это будет дешевле
    еще совет - помимо нужного вам числа камер стоит повесить несколько муляжей, часто злоумышлинники видя 1-2 камеры находят "мертвые зоны" и стараются обезвредить камеры - тупо сбить или закрыть
    а если их будет несколько и перектестно направленные - то с этим будет куда сложнее и может отпугнуть
    ну и муляжи есть с встроенным акумом и мигающим диодом - даже если обрубят электричество - мигание камеры может отпугнуть злоумышленников - подумают, что запись идет
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Можно поподробнее.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    По подробней про хранилища - посмотрите например на sinology
    есть взломанная версия для установки на своё железо - гуглите "хренолоджи"
    если взлом и на лицензию для видеонаблюдения (в комплекте оно на 1 камеру идет но расширяется докупкой до 20 штук)
    ну и посмотрите аналоги (синолоджи всёже дорогой вариант тк боле-менее имеет высокое качество)
    благо аналогов достаточно много
  8. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Я поставил ubuquiti себе и nvr и камеры
    диск на 4 тб подключил
    и ip камеры по пое питанию работают 9 шт
    все удобненько
  9. Kameta_
    Kameta_
    Kameta_
    Щелково
    Всем доброго дня, товарищи! Очень нужна помощь, тем много читать не когда. Нужно провести видеонаблюдение в птичник, от дома метров 30. Камера нужна внутри помещения и на выгул, то есть две. Реально ли справиться силами электрика, купив камеры в магазине. И что для этого еще нужно.
    Можно ли получать изображение на рабочий комп и телефон? Есть старый ноут, монитор если нужно отдельную картинку.
    Во сколько примерно обойдется под ключ?
    Всем заранее спасибо! Простите что в чужой теме:flag:
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Задаче размытая очень
    вы определитесь что вам точно надо!
    1) просто смотреть что происходит в текущий момент не записывая
    2) надо записывать
    3) какое качество картинки надо и надо ли снимать ночью и в сумерках
    4) вам надо подешевле и нормально
    5) надо смотреть на телевизоре/мониторе или надо на комп передавать (на мобильник)
    только после этого можно смотреть что вам лучше подойдет
    но могу предположить условия размещения камер - это надо 2 УЛИЧНЫХ камеры и подогревом и ИК подсветкой однозначно (примерно по 100$ за штуку выйдет минимум)
    и быстрее всего видеорегистратор на 4 камеры (на 2 не встречал) - это примерно от 200$ выйдет
    + блок питания для камер (30$)
    + 100 кабеля для видеонаблюдения (еще 100$ минимум)
    итого на всё уйдет порядка 500-600$ минимум
    а если надо самое дешевое без онлайн просмотра (только писать и на моник выводить и только 2 камеры) - то как вариант - просто автомобильный регистратор на 2 камеры (регистратор сам в курятник, а выносную камеру наружу (только от дождей закрыть) - и модельку с HDMI выходом для подключения к телику (+50м HDMI кабель хороший)
    в целом можно в 150-200$всё вместить
  11. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Wi-Fi использовать можно и нужно, если есть на то необходимость. Все читать не стал, если повторю чью то мысль не пинайте...
    Wi-Fi камеры Dlink DCS 931 или 213x (HD) и Dlink DNR 322/326 как накопитель.
    Роутер + коммутатор на вкус и цвет... Все работает из коробки.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Все можно, обратитесь в профильную компанию. Они денег заработают, у вас будет с кого спросить...
  13. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Куда 5Мр и выше? Что рассматривать в этом разрешении?
    Вот 2 и 1.3 Мр. Посмотреть вложение 3011761 Посмотреть вложение 3011761
  14. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Насколько я понял задача стоит минимальными средствами организовать видеонаблюдение.
    Тут правильно поставить задачу- половина дела!
    Если удаленный доступ и особое качество не нужно то можно воспользоваться практически любыми камерами, но лучше все таки проводными, тем более что к беспроводным все равно тянуть провод питания, а стоят они как правило дороже!
    Если камеры проводные, ставите в комп плату видеозахвата на нужное количество камер (купить можно у нас или у китайцев) и жесткий диск чем больше, тем на больше хватит (с учетом настроек записи- кол-во кадров...) 1Тб-это минимум.
    Захотите приладить удаленку, втыкаете усб модем или если есть другой интерне, ставите TeamWeaver настраиваете неконтролируемый доступ для себя, и будет вам счастье.
    Есть и другие варианты, с беспроводными камерами, использованием облачных сервисов типа Ivideon ну и тд
    В общем формулируйте четче :pioner:
  15. poalexx
    poalexx
    poalexx
    Могу посоветовать https://www.banggood.com/Xiaomi-Ants-Smart-Webcam-Wireless-Control-For-iOS-Android-p-962456.html, ставил на период ремонта для наблюдения за бригадой. Дешево и сердито. Есть возможность поставить карту памяти, и включить запись по детектору движения. Есть возможность сделать автономное питание от обычной усб-банки.
    Ночью не работает. Предназначена для использования внутри помещений (думаю доработка синей изолентой решает проблему)
