1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кухонная мебель
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем mk2607, 27.03.15.
  1. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Кухонная мебель
    Доброго всем дня!
    Я уверен что тут есть специалисты, в том числе и которые занимаются изготовлением кухонной мебели, и помогут определиться с выбором кухни бюджетного варианта. Пройдясь по магазинам выяснил что из данной ценовой категории выходят кухни из ламинированной дсп, покрытой либо пленкой, либо пресованной бумагой (вроде так). Глаз вроде падает на пленку, выглядит не так мрачно как обычная лдсп, но возникает куча вопросов, как себя будет вести такая мебель над варочной панелью, или при открытии створки духового шкафа, в котором температура 200 градусов, начнет пузыриться и отслаиваться? В интернете однозначных ответов не нашел, кто пишет у нас стоит все хорошо, кто пишет сильно царапается, видно все пальцы, отклеиваттся пленка. Или лучше взять обычную лдсп, которая вроде проверена, у знакомых стоит 3 года кухня вроде пока все цело, и к царапинам она не так подвержена? Буду рад за интересные мысли и конструктивную критику если я в чем-то не прав. :)
  2. yaroslawna
    yaroslawna
    yaroslawna
    Я вот тоже этим озаботилась, только не нравятся дешевые ламинированные, может кто подскажет, как каркас делать из дерева, а красивые фасады заказать потом.
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Берите то, на что хватает денег. А когда она развалится - выбросите и купите хорошую. Или другую такую же, только новую.
  4. Дениссор
    Дениссор
    Дениссор
    Начнем с того, как должно быть в идеале:
    1. Если варочная поверхность к примеру ширина 600мм,то вытяжка должна быть 900мм.,всем понятно что в этом случае она (вытяжка) захватывает больше пара, жиров и. т. д, что улучшит состояние верхних боковых корпусов и фасадов, соответственно и прослужит дольше
    2. Мотор вытяжки должен быть, достаточным мощным, а не так что при готовки -вся кухня пропитана.
    расчет можно определить на сторонних ресурсах (в инете достаточно много их),
    3. Однозначно не располагать в этом случае пленчатые фасады МДФ, пленка не долго прослужит-отслоится.
    4. Ну и самое простое, все зависит от количества "едоков" и их предпочтения, в иных кухнях жарят. парят солят и сушат, круглосуточно..соответственно и прослужит такая мебель недолго.,в др. случае обходятся более бережно. часто проветривают помещение (что тоже влияет, так как конденсат в виде пара оседает на мебели).
    Будут вопросы. Задавайте.
  5. MoskvinIlya
    MoskvinIlya
    MoskvinIlya
    Все зависит от качества пленки, как вы ее называете.
    Так же от производителя, расположения духового шкафа, типа варочнои поверхности.
    У моих родителей тоже бюджетный вариант покрытый пленкой.
    Но стоит электрическая варочная поверхность, а духовой шкаф вынесен в отдельном пенале.
    Кухня стоит уже около 6-ти лет и ни каких проблем, ничего не отслаивается.
    Но есть свои минусы: это постоянные отпечатки пальцев... везде...
    Так, что практичнее все таки ЛДСП по моему мнению.
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Я бы не рекомендовал скупиться на столешнице. Если у вас нет возможности установить столешницу из натурального материала, тогда закажите средней ценовой категории лдсп.
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Корпус анодированный алюминий
    Столешница натуральный камень, шлифованный чугун и т. п.
    Фасады - массив самшита
    Вытяжка - промышленный зонт с 3-х фазным мотором
    Сносу не будет, правнукам завещаете:)
    А серьезно - покупайте по деньгам. Послушайте продавцов, им какой смысл хрень впаривать?
