Накладка-дефлектор на выход
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем tver_vic, 22.03.09.
  1. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Уважаемые специалисты и коллеги по строительству, может кто видел или даже ставил следующий девайс. Опишу техническое задание.
    В доме 8 квадратных продухов шириной окна 200 мм. Необходимо закрыть их дефлектором от проникновение мелких грызунов и пресмыкающихся (что, вроде, просто решается). Но, хотелось бы, чтобы данный дефлектор был совмещен с простым клапаном, который было бы легко перекрыть на зиму.
    Изобретать самому, конечно можно. Понимаю, что сетка, жесть, ножницы по металлу и день работы - можно сделать что-то более-менее подходящее, но кто из местных ставил подобное покупное решение и, самое главное, где покупал. Был в ОБИ, там некоторые продавцы не знают слова "продух".
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня примерно тоже самое, я купил штукатурную сетку,которую используют при штукатурке стен, покрасил ее пару раз краской " по ржавчине",закрепил ее внутри продухов на 4 шурупа с дюбелями, а на зиму сделал квадратные затычки из остатков любого утеплителя, обмотав их целофаном, их вставляешь с наружи, весной их вынимаешь и прячешь до следующего года.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В магазинах встречал поворотные жалюзи для вентиляции, с сетками. Вот видел только пластмассовые. Размеры не замерял, не было необходимости, но видел близкие к вашим размерам.
    Но пластик..на улице..долго ли простоит?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для чего на зиму-то закрывать? Что бы лаги сгнили?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не закрывать, то зимой будет довольно холодные полы, как бы вы их не утепляли, и самое главное в теплое время года там будет образовываться такой бешенный конденсат из - за промороженной под полом земли, что придется ставить вытяжные вентиляторы, и вот тогда лаги точно сгниют.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой как все запущено.
    Это конечно ваш выбор. Свой домик уродовать никто не запретит. Но затыкание продухов - это традиции, которые надо бы пересмотреть с появлением современных строительных материалов. Раньше не было утеплителей и гидро-пароизолирующих пленок. Вот из двух зол и выбирали меньшее. Мерзнуть то никто не хотел.
    Вентилировать цоколь надо всегда. Это даже не обсуждаемо.
    Конденсат надо выветривать, а чрезмерное его количество говорит о том, что были нарушены технологии.
    Утеплять пол нужно слоем, достаточным для региона проживания.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Заморозьте любой предмет в морозилке, а потом вытащите его и оставьте при плюсовой температура, и посмотрите что будет с ним, он покроется весь конденсатом и будет мокрый до тех пор пока его температура не станет равна температуре окружающего воздуха, то же произойдет и с грунтом под полом. Подскажите, какими технологиями этого можно избежать?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так и я о том же. Почему вы считаете, что такой предмет, как грунт не промерзнет под вашим отдельностоящим домом при заткнутых продухах? Как раз продухи и служат для того, что бы конденсат постепенно выветривался. А подогреваться теплом из дома ваше цокольное пространство не должно, у вас ведь утеплитель на полу лежит.
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    дак написано же - вентилировать
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дом зимой не отапливается, это дача, а внутри фундамент утеплен и в подполе хранятся клубни цветов, так что там температура не опускается ниже +3-5* иначе клубни погибнут. А вторая половина фундамента (есть внутренняя лента фундамента) не утеплена внутри и там тоже грунт не замерзает при закрытых продухах.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это ваш выбор.
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вентиляция должна быть круглогодичной.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это в вашем климате так и должно быть , а когда на улице -20* и такая же температура станет под полом. А потом сколько месяцев подпол будет прогреваться? И все это время там будет образовываться конденсат, от законов физики никуда не убежишь, или есть какие другие варианты?
  14. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый
    Другой вариант - вентляция болжна быть круглогодичной и круглосуточной :|:
    При наличии вентиляции и подпол прогреется быстрее и конденсат удалятся будет эффективно.
    Всё вышесказанное для утеплённых полов и неэксплуатируемого подпольно-цокольного пространства.
    Ежели в подполе овощная яма, или там погребок винный, тогда да, на зиму затыкаем.
    По существу первого, в этой теме, вопроса. Если дача, если высота продухов над уровнем грунта большая, если эстетика не важна - то сгодятся решёточки.
    Если же уровень продухов низэнько, или совсем ниже уровня отмостки, или фасад у дома весь такой красивый, то лучше использовать "цокольные дефлекторы" одной очень уважаемой фирмы (в поисковик). И снегом не занесёт и грызуны-кошки не залезут.
    С уважением, Андрей.
