Электрокотел для гаража 50 кв. м. на зиму при -50 С
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем bagrovYKT, 27.03.15.
  1. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Добрый день форумчане! Тема довольно заезженная, потому прошу отнестись с пониманием. Газа нет, есть централизованное отопление. Строю гараж около 50 кв. м., вот думаю чем отапливать. Если подключать к централизованным сетям то цена будет неподъемной, для нежилых помещений применяют очень дорогой тариф (приблизительно по 23 тыс/мес за декабрь-январь). Поэтому выбор небольшой: твердотопливный котел и электрический. Твердотопливный не подходит по многим причинам:
    - это и место которого должно быть довольно много для его размещения чтобы соблюсти все необходимые расстояния от стен и ближайших предметов
    - и необходимость в периодической закладке, то есть необходим постоянный контроль
    - копоть, гарь
    - пожароопасность
    Металлокаркас, пол бетонный, стены сэндвич-панель 150мм, потолок полистирол 50+50=100 мм с ветро-влагозащитой. Хочу поставить электрокотел с двумя термореле (на воздух и жидкость) на 7,5 кВт и две секции из 3х труб ф108 по 2,5 метра. Зима у нас сурова, но т. к. это гараж, мне хватит и +2 в помещении при -50 на улице. У кого-нибудь есть опыт установки котлов в похожих условиях, можно ли будет получить при таком раскладе нужные +2?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не проще просто пушку поставить?
  3. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Проще, согласен, но что будет при отключении света? Сразу начнется остывание, а если использовать котел, то еще какое-то время теплоноситель будет продолжать отдавать тепло. Может в ваших широтах это выход, но я повторю у нас зима самая суровая в России, -50 это соврешенно не предел.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гаража? Ну и пусть себе остывает!
    Антифриз будет? Пара тонн? Простые батареи остынут раньше, чем гараж.
  5. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Нет, не пусть.
    Само собой, будет незамерзающая жидкость, всего около 120-140 литров в такой системе, о каких паре тонн может идти речь.
    Полемику не хочу разводить, давайте вернемся к сути вопроса, он в первом посте.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А какая цель отопления?
    Садиться в тёплую машину? Или в гараже будет ремонт осуществляться?
    Может подогрев в машину поставить и заводить её в любую температуру?
  7. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Ну да, чтобы машину в тепле держать и когда надо ремонтом позаниматься. Плюсовая температура нужна еще и чтоб картошечку к примеру сложить, да чтоб привод секционных ворот работал как надо.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте посчитаем!
    Я Вас понимаю, но не будет ли Вам обидно, если Вы купите котел, смонтируете СО, на все это потратите деньги, но не получите ни какого положительного результата?
    Будем делать расчет?
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Для гаража хватит и 2 конвекторов по 1.5
    или если дороже то электрический теплый пол,
    а котел и батареи в гараже не рентабельно и толку нет (при отключении электричества вы выиграете на 1 час дольше остывать будет)
    тп в этом случае более выигрышный
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Электрический теплый пол - вариант. Поддерживаю.
  11. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Внутренний диаметр трубы ф108х4 как известно 0,1 м, радиус 0,05 м
    3,14*0,05^2*2.5 = 0.0196 м3 (это 19,6 л)
    таких труб будет 6, это 0,1177 м3 (это 117,7 л)
    плюсуем объемы подводящих труб и то что в котле приблизительно и расширительный бак на 15-20 л
    Итого будет чуть более 140 л.
    Вообще-то наверное примерно час и нужен, надолго обычно не отключают.
    ТП интересно. Можете подробнее описать технологию? Инфракрасные или классические? Если примерно по потреблению одинаковы, надо подумать однако :)
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По потреблению одинаково - ибо то что теряет гараж должна восполнять система отопления.
    А по деньгам на отопление прикидывали?
    Если потери 4кВт/ч. *24 часа * 30 дней =2880кВт/мес.
    При тарифе 3 рубля = 8640руб/мес.
    За 4 месяца сильных морозов = 27000 руб.
    Любой подогрев машины будет дешевле. А для того дня, когда будет нужен ремонт машины, поставить маленький ТТ котёл и протопить его для согрева помещения.
  13. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Ну да я примерно к такой цифре и сейчас почти приблизился. Сейчас шлакоблочный гараж с централизованным отоплением, тепло там конечно, все хорошо, но за 30 кв. м. по 7 тыс./мес. в декабре-январе отдал, потому думаю дешевле будет на электроотоплении каким бы оно ни было, пусть не так тепло будет, но дешевле.
    А всетаки мы про какой тп говорим, можете навскидку пару марок назвать, чтоб о них почитать?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отлично! Только я не это имел ввиду.
    Теплоемкость антифриза порядка 3 кДж/кг*град.
    Если считать, что остывать он будет с 80 град, до 0, то выделится тепла 3*154*80 = 37 МДж. Т. к. теплопотери гаража, как мне кажется, больше, чем обычные теплопотери жилых зданий, берем 200 Вт*м2 = 10 000 Вт на Ваши 50м. Т. о. остынет СО за 3 700 сек, т. е. за 1час1мин40 сек. Вы за этот часик боритесь? ;)
  15. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Вы говорили о количестве антифриза в объеме "пары тонн", я эту описку/ошибку (или что это было) вам исправил, затем вы предложили посчитать, что я и сделал. Что значит "я не это имел ввиду"? :) Признайтесь, бросили не глядя и ошиблись, ничего страшного бывает.
    За рассчет времени остывания спасибо :super:, за этот часик вобщем то и борьба. Но если тп остывает примерно так же и по расходу э/э сопоставим, то можно и им заморочиться. Если вы знакомы с ними, может что посоветуете на их счет?
