Мокрые фасады, сколько можно приклеить плит за 1 раз
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ufa12345, 27.03.15.
  1. ufa12345
    ufa12345
    ufa12345
    Интересует вопрос! (на миллион) :)
    Есть базальтовые плиты 140 кг./куб. Вообщем начну их клеить по всему периметру дома, сперва одну стену с первого этажа, до второго, потом другие стены. Не обвалятся ли все эти плиты? Выдержит ли клей? Если за 1 сеанс заклеить стену до 2 этажа. Потом через сутки на дюбеля посажу!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если все по технологии сделаете, то хоть до 3 этажа. Главное, чтобы в момент приклейки ветер был не сильный с порывами.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Приклейте первый ряд снизу по всему контуру здания, дайте сутки на схватывание, задюбелите. После этого можете гнать вверх сколько угодно. Но всё-таки лучше идти одновременно рядами по всем стенам снизу вверх правильно монтируя углы - с перехлестом.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А если стены кривые? Потом всё снимать и переделывать?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А провеска стен для чего делается? С этого должна начинаться любая работа по утеплению.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дюбелить через сутки? Отщелкивание листов от клея гарантировано!
    А чем лучше клеить рядами, по всему дому? У меня например ситуация такая, в бригаде пять человек, из них два "поклейщика" занимаются преимущественно приклейкой, два "сеточника" понятно чем занимаются и один занимается уголками по окнам, планками примыкания, дюбеля, пена и всем остальным. Мне выгодно и удобно идти поочередно по стенам, тогда каждый занят своим любимым делом.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я пять человек ставлю на фасад больше 600 м2, а так обхожусь в 3 - 4.
    Насчет порядка работы - можно и так, но первый ряд лучше всё-таки сделать по всем сторонам и, естественно, после провески ВСЕХ стен.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда расскажите как вы собираетесь вывести целый ряд по периметру и при этом выравнить стены? Если ровнять стены, то нужно завязывать в плоскость Г-шки вокруг окна, углы, но никак не выгонять полностью стартовый ряд!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как под провеску выставить стартовые листы? Очень интересно узнать?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Снизу на стартовый элемент или на временную опору, например доску, по вертикали стоят натянутые шнуры провески - в чём вопрос?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос как именно и что у вас в результате этого получится. Технология в принципе иная.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Скоро исполнится двадцать лет как получаются ровные и тёплые стены.
    Может я что-то не очень доходчиво объяснил?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У кого получаются? И что получается? Технологию приклейки вы пока не смогли описать.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Давайте не будем заниматься ерундой. Технологию мы оба знаем, а нюансы у всех разные.
    Кривые стены, а таких обычно 90%, каждый раз приходится выравнивать разными способами и всего не напишешь. Подлавливать меня на мелочах не стоит - я и сам это могу, но не буду. К тому же сезон нашей работы начинается и пора трёпа заканчивается.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В теории.
    Пора продаж начинается?
