Нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SankrIgor, 27.03.15.
  1. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Нужен совет
    Всем привет!
    Строится дом под старину в романском стиле.
    Крыша будет двускатная, спрятанная за фронтонами.
    Скаты крыши планировались обычными, но возникло желание их, скажем так, спрятать за зубчатым продолжением стены, как на фото.
    Сразу возникает вопросы с водосливом, с исключением протечек и т. п.
    Может быть, кто-нибудь из профи сталкивался с подобными конструкциями?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно приходится такое убирать- вода обычно упирающаяся в какую то преграду...находит себе выход...во внутрь дома.
  3. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Почти профи, но ведь делали же, да и сейчас, скорее всего, тоже строют такие конструкции крыш.
  4. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Профессионалы, где вы?
    Или сейчас строят только "сараи" двускатные?..
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы бы намекнули=какое покрытие кровли будет? Для всех распространенных -есть стандартные типовые решения.
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    nir,
    планировали крышу из мягкой черепицы, но материал покрытия вторичен, т. е. главное - оптимальный конструктив стыка со стеной и слив, а покрыть можно чем угодно.
    P. S.
    В интернете вообще нет (не нашел) таких решений... если только лепить-придумывать некий гибрид плоской крыши и двускатной?..
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В "Греции" есть все..:)) В конце пособия очень подробно описано.
    чего то не вставляется...отправил ссылку в личку
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Такой вариант встречал (плоская крыша) - ну, в принципе, можно взять за основу
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 универсальный вариант-идти по схеме примыкания кирпичных труб--лента примыкания+силикон+планка вака.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я делал подобное. фоток нету. Могу на словах обьяснить. Крыша была на 9 этажном доме. двускатка со всех сторон спрятанная за стенами. с двух сторон фронтоны, а в сторону ската парапеты.
    Для надежности подобные крыши надо делать фальцем. Я делал там скаты проф. листом. а внизу у парапетов разжелобки фальцем. ладно хоть там гарантия по договору всего 2 года)
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Там ничего сложного)
    Но дом состоял из 6 секций. я делал последнюю 6 секцию. Дом был долгострой и на 3 секциях были протечки.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет. обычная двускатка. А от парапетов идет свой маленький скат в сторону основного ската. идет он с одной и другой стороны по уклоном в сторону воронки. в парапете делается отверстие, туда вставляется лоток, лоток заходит в воронку.
    скат который начинается от верха парапета (в сторону основного ската) заходит под к примеру проф. лист основного ската и там делается отбортовка. Как на ендовах. Все соеденения этого разжелобка делается фальцем.
  13. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Gricall, благодарю.
    Нечто подобное и предполагал - Вы подтвердили.
    Всем большой мерси-с!
