1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Утепление дома из ж/б плит
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Migellito, 27.03.15.
  1. Migellito
    Migellito
    Migellito
    Всем добрый день. Уже лет 20 в деревне стоит дом за это время ремонта не видел, я уже подрос и подумал, что неплохо бы его обжить немного. И первое, что хотелось бы, чтобы в нем было тепло.
    Дом из ж/б плит. - 2 комнаты одна 6х3 вторая 6х4 с лестницей на второй этаж. Второй этаж - неотапливаемая мансарда со стенами из вагонки.
    Обит изнутри вагонкой, снаружи обложен кирпичом в 1 ряд. Окна стоят старые деревянные.
    Собственно хотелось бы координально улучшить его теплоизоляцию, поскольку сейчас она почти никакая. Не могли бы знающие люди прокомментировать мои планы:
    1. Заменить окна на стеклопакеты
    Вопрос, какие есть технологии, чтобы сырость не появлялась ввиду отсутствия проветривания.
    2. Снять вагонку, со стен, пола и потолка, поставить плиты утеплителя, вернуть вагонку назад.
    Вопрос опять с влагой - наверняка надо делать влагоизоляцию, как где и из чего?
    3. Поставить изолированную дверь на второй этаж.
    Тут я не уверен, как вообще уменьшить теплопотери от прохода на второй этаж (улицу).
    Буду признателен за Ваши мнения по дальнейшим действиям (конечно желательно подешевле, но хорошо).
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Утепляйте снаружи. Не стоит изнутри без особой необходимости.
  3. Migellito
    Migellito
    Migellito
    А Подскажите еще где почитать по надежным современным технологиям - как оно вообще по классике делается?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Окна - после стен. Делайте вытяжную вентиляцию.
    2. Стены утеплить снаружи (навесной вентфасад, жесткие минватные плиты под штукатурку или ПСБС-Ф под штукатурку). Описания - на форуме.
    3. Тамбур поможет.
  5. Migellito
    Migellito
    Migellito
    Большое спасибо, в целом понятно. Но есть вопрос
    А как быть с утеплением пола и потолка?
    Внешняя сторона потолка - это фактически пол второго этажа - туда тоже ПСБС? А сверху просто пол деревянный и влага нигде не будет конденсироваться?
    Подпола нету никакого - так что подлезть под него - не вариант. Какие действия стоит предпринять чтобы получить минимум проблем в будущем при утеплении пола изнутри?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Migellito, Утеплять снаружи можно по технологии вентилируемого фасада (это набить стойки и между ними вставить утеплитель, а потом зашить всё это чем-нибудь снаружи. Технологию, как вам сказали ищите на форуме, целый раздел есть) или по технологи мокрого фасада (это когда к бетону приклеивается утеплитель и штукатурится, тоже целые разделы есть) И то и другое важно сделать строго по технологии. Если делать абы-как, то оно очень быстро придет в негодность и потеряет смысл. Если сделать всё правильно, то лет на 20 хватит. А тогда уже ваши дети будут переделывать :)
    Полы и потолок тоже надо утеплять. И тоже по технологии. Тогда влага нигде не будет скапливаться и мокнуть ничего не будет. Раздел про перекрытия.
    Если у вас деревянный пол, то подпол у вас есть однозначно. Он может быть замурован со всех сторон и у вас сейчас нет к нему доступа, но доступ вам придется оборудовать. Скорее всего надо будет прорезать лаз и сделать люк. После этого провести ревизию подпольного пространства. Очень часто там бывает очень сыро и гниют лаги пола. Чтобы лаги не гнили в фундаменте делают продухи и тогда пространство вентилируется и там будет не такая большая влажность.
    Сделайте побольше фоток, заберитесь в подпол и выкладывайте тут. Будем посмотреть.
  7. Migellito
    Migellito
    Migellito
    Спасибо, начинает поря сняться.
    Подпола нету деревянный пол - это просто на же плиту при биты бруски и сверху на них деревянные доски ну и линолеум. Дом использовался как летний только. Под плиту подлезать не представляется возможным...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снимаете старый пол, бруски, выкладываете по плите 100 мм ЭППС, если высота потолка позволяет, то и 150 много не будет и поверх заливаете стяжку толщиной 50-70 мм. В идеале, в стяжку сразу трубу тёплого пола раскатать, вот Вам и готовое отопление дома.
  9. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Если заморачиваться можно такой пирог пола сделать – сначала на грунт отсыпку щебня или песка, потом слой пароизоляции, а где нужно и гидроизоляции и а потом уже экструзию, технониколь и т. п. Стяжку можно на экструзию делать двумя способами с помощью листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ и др.) Или с использованием цементно-песчаной смеси. И туда хорошо теплый пол.
