1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из контейнеров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lalab, 27.03.15.
  1. lalab
    lalab
    lalab
    Дом из контейнеров
    Привет
    хочу построить двухэтажный дом для пмж из контейнеров 40HC и 20HC
    плюс один вкопать под бассейн)
    нарисовал проект, планировки:
  2. lalab
    lalab
    lalab
    В 3дэ
  3. lalab
    lalab
    lalab
    Конфиг контейнеров
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @lalab, тут целая тема гджето была- посмотри найдёшь (с телефона неудобно искать) я в своё время тоже загорелся этой идеей пришлось отказатся = трейлеру не подъехать- крану не разгрузить- да и куча проводов в добавок низковисящих- короче=непрокатило- а у тебя то не будет таких проблем?
  5. kurlovskij
    kurlovskij
    kurlovskij
    Вкопать контейнер по бассейн? Очень интересно... Я бы посмотрел.
  6. lalab
    lalab
    lalab
    @Геннадий Тверь, с подъездом, проводами нет проблем
    @kurlovskij, ну да, каркасники вкапывают же, почему бы контейнер не вкопать)
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    1. Стоимость считали? Каркасник выходит раза в 2 дешевле при схожем объеме работ.
    2. Высота потолков в таком доме не смущает? Там, насколько помню, выше 2,3-2,4м. не получится. Как-то стремно иметь такой потолок при условии, что не хрущевку покупаешь:)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. lalab
    lalab
    lalab
    @Chudodesert, стоимость не считал, но
    у меня уже в наличии заасфальтированная площадка на участке примерно 30х35 метров - фундамент, думаю не нужен будет, на ней стоит весь этот набор "лего", причём 2 40HC из них - рефконтейнеры с кондеями (ток хз, рабочие или нет) и один 40HC - термос
    по идее, остаётся их только расставить и начинать облагораживать
    потолки не смущают, написано 2.65м для HC, в московской хрущёбе 2.5м, так что норм)
    @Геннадий Тверь, спасибо, смотрю
    что скажете по планировке, какие минусы? может по другому кубики расставить?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @lalab, в домах из контейнеров на мой взгляд одни минусы сплошные.
    Это написана высота контейнера сейчас. А когда вы сделаете полы (7-10см) и потолки (10-15см), то у вас останется уже 2,4-2,45м.
    Далее. В контейнере нельзя нормально разместить лестницу. Реально мало места для этого, учитывая, что ширина комнаты не получится более 3,6-3,7м.
    Самый главный вопрос - зачем мучиться с контейнерами, когда есть нормальное и недорогое решение в том же каркасе?
  11. lalab
    lalab
    lalab
    @Chudodesert, 2.4м вполне, тем более пол из фанеры там уже есть, ламинат ток положить
    почему ширина 3.7 максимум? 2 контейнера рядом по 2.3м = 4.6м
    плюс лестница в моей планировке заходит на треугольник между контейнерами
    "мучиться" буду, потому что очень нравится мне контейнерная тема
    и уже всё в наличии, не выбрасывать же всё это добро
    каркасник можно тупо на асфальт поставить?
    и мне кажется, он такой площади сильно дороже выйдет, пара миллионов
    покажите нормальное и недорогое решение в каркасе
  12. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Ох, как же мне нравятся такие домикиииии :super:
    Планировка просто супер! Внешний вид тоже!
    Если и правда есть все это добро, то смысл выкидывать? Потолки - фигня, меня вообще не смущает 2,5 метра высота, хотя вот муж настаивает, что в доме должны быть метра три (зачем стока? по ним что ходить или спать? Сейчас у нас потолки 2,7 метра - чисто эмоционально воздуха только кажется больше, а так - одни неудобства (муж то обои не клеит на них, а мне на стремянке было очень страшно, а в 2,5 метрах я и с табуретки доставала!).
    Пошла читать что это за контейнеры такие) Беру на заметку для бассейна, такого не практичного аксессуара для нашей полосы :aga:
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не выбрасывать. Это можно продать без проблем.
    Кирпичики из бетона 30х30х15 нальете на ваш асфальт и ставьте каркасник.
    Сильно вряд ли. У вас объем строй. материалов будет вполне сопоставимый (утеплителя, наружной отделки столько же). Разница будет заключаться в том, что для каркаса вам надо будет купить лес (кубов 15, наверное), а для контейнеров вам надо будет докупить железо (сращивать контейнеры будете, на стыке надо бы швеллер кинуть для усиления). Цена леса сейчас 6-7тыр/куб, железа 30-40тыр/т. Сколько чего выйдет надо считать уже конкретно.
    Я не сторонник показывать на решения, неприменимые в вашем случае. Так-то я себе цех построил теплый, большой, 12,5х6м. Утепление 100мм ППС, в полу 150мм. ППС, окон почти 20 квадратов, внешняя отделка проф. листом С-8. На все про все, включая 3-фазную проводку и пневмомагистраль у меня ушло где-то около 200 тыр. Но вы же в таком жить не будете, верно? :)
    Чтобы ходить и головой за потолок не задевать достаточно 2м. А вот чтобы чувствовать объем помещения, нужно как минимум 2,5м, а лучше 2,7-2,8м. Потолок 3м - это чуть больше нормы. Обычно 3м. - это размер от пола до пола между этажами (еще можно его назвать межосевым).
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    самое то- как раз под лист гипсы или ОСБ и без обрезков и кусочков которые потом замучиешся отделывать
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Геннадий Тверь, не, ну если высота потолка в своем доме такая устраивает, то я ничего против не имею. У самого были вопросы по домам из контейнеров. Даже попытка что-то изобразить была. Но в итоге высота помещений и цена вопроса взяли свое, и от идеи отказались.
