Помогите запустить жену в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ribiynoga, 27.03.15.
  1. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Помогите уложиться в сроки, и запустить жену в дом! Электрикой должен был заняться ещё год назад, но кризис и неприятности сдвинули планы. Жена просит сделать ей подарок на д. р. и к 10 апреля въехать в тёплый дом. Для этого нужно повесить радиаторы на стены (каркасные), перед этим раскидать провода, и зашить осб. Соответственно первым делом электрика.
    На плане расставил щиты, розетки, и выключатели. Попробовал объеденить их в группы.
    Синие - обычные розетки, красные -силовые отдельным кабелем, кроме стиралки (объеденил её с розетками с/у), и посудомойка (объеденил с уличной). Уличные розетки можно сделать через выключатель внутри дома, или не имеет смысла? Коричневые - выключатели.
    Дают 15кВт 3 фазы. Первый щит в котельной, второй кухонный, третий - Мансарда. Заниматься пока буду только первым этажем.
    Кабель ВВГнгLS, на розетки 3х2,5 на свет 3х1,5. Свет делать отдельно, или просто подключить к группам? Какой кабель кидать между щитами? Ну и зацените группы пожалуйста! Может подскажете что-нибудь умное? :)]:)]:)]
  2. Лето26
    Лето26
    Лето26
    В такие сроки не уложиться, легче поменять жену!
  3. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Дело в том, что нужно просто раскинуть нужные провода, и зашить стены, для того чтобы повесить радиаторы, да и пора уже. Подключить требуется только эл. котел. Прошлое лето жили на времянках, сейчас хочется въехать весной, и не замёрзнуть.
  4. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Не хочу ничего забыть, и перепутать, чтобы не пришлось вскрывать стены. Подведу кабеля к щиткам, подпишу, и займусь ими попозже. Всё затевается в сжатые сроки из-за незашитых стен и невозможности повесить на них радиаторы отопления.
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Я бы не стал так разделять группы по щиткам.
    Я считаю, что лучше оставить 1щит в котельной, там счетчик, вводной автомат, автоматы на отходящие кабеля на щит 1ого этажа и щит 2ого этажа, также автоматы на оборудование котельной.
    все остальные группы 1ого этажа раскинуть от щита 1ого этажа.
    по группам щит 1ого этажа
    1. Розетки гостиной
    2. Розетки гостевой и коридора
    3. Розетки сан. узла
    2. Розетки кухни
    3. Розетки уличные
    4. Варочная поверхность
    5. Духовка
    6. Посудомойка
    7. Свет 1
    8. Свет 2
    9. Свет уличный.
    щит в котельной - там можно будет разводить все в кабель-каналах, поэтому количество автоматов и кабель по месту.
    как то так - программа "стандарт"
  6. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Вводной и счётчик должны быть на улице, так-что по сути щит в котельной и есть щит первого этажа. Но кухонный, под лестницей тоже считаю нужен, - не нужно тянуть миллион проводов по перегородкам. Какое сечение выбрать для него, 6мм2?
    Попробую вечером нарисовать схемку, читаю по этому поводу темы.
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Да, и что скажете по поводу уличных розеток? Имеет ли смысл замыкать их с помощью выключателя, расположенного внутри? Для безопасности типа.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    "Автоматом" можете их отключать.
  9. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Тогда придется по всему дому ещё один кабель тянуть. А так подключены они к ненагруженным группам, щёлкнул выключателем когда понадабятся, - и скаля!)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Внешние розетки лучше под своим АВ+УЗО
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    обычные выключатели на 10 ампер расссчитаны, а розетки на 16А, так что если хорошо нагрузить уличные розетки, то выключатель относительно быстро выйдет из строя, но есть в природе выключатели на 16А
    На улице дак на улице!
    на кухонный щит 6 кв. мм. вполне хватит, тем более макс. мощность у вас 15 кВт
    Я имел ввиду разделить щиты для того, чтобы автоматы на весь свет и розетки (кроме котельной) были расположены в одном щите - это удобно.
  12. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Да удобно. Я теперь решил сделать главным, щит под лестницей. Так будет удобнее для монтажа, и автоматы все будут в нём, кроме котельной и второго этажа.
    1гр. - свет 1 этажа (может разделю пополам, соотв. 2 группы) 3х1.5 ВВГнгLS 10А
    2гр. - розетки гостинной (TV, муз. центр, вентилятор + резерв). Что ещё подключают в такого рода комнатах? Всякую ерунду типа зарядок, ноутов, торшеров. Пылесос, утюг, ну и может мобильный кондей 850вт, хотя предпочитаю вентиляторы. По умолчанию всё это можно отнести в т. ч. к спальням и гостевой. Пылесос - ко всем помещениями.
    3гр. - розетки гостевой (TV, швейная машинка + резерв)
    4гр. - розетки кухни, фартук (кофе маш., эл. чайник, вытяжка, измельчитель под раковиной, морозильник под лестницей).
    5гр. - розетки кухни, окна (микроволновка, холодильник, TV, резерв).
    6гр. - розетки с/у (фен, вентилятор, полотенцесушитель, плойка) + розетка холл (пылесос).
    Все - 3х2,5 ВВГнгLS 16А
    7гр. - варочная поверхность, 5х6 А?
    8гр. - духовка, 3х4 А?
    9гр. - посудомойка + 2 уличных розетки. 3х2,5 16А
    10гр. - котельная - 5х6 40А?
    1гр.к. - бойлер 150л - 3х6 А?
    2гр.к. - эл. котел 9,25кВт - 5х6 А?
    3гр.к. - насосы церкуляции - 3х2,5 10А?
    4гр.к. - стир. машина - 3х2,5 16А
    5гр.к. - розетка котельной, розетка тамбура (тёплый пол), 1 уличная розетка крыльца - 3х2,5 16А
    11гр. - 2 этаж - 3х6 А?
  13. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Духовка обычно оборудована розеткой, если ее мощность не более 3,5 кВт. кабель можно 3х2,5
    Варочная поверхность 5х2,5 или 5х4
    На второй этаж лучше кинуть три фазы
    У вас вводной автомат на 25а, соответственно на котельную поставьте 20а
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Бойлер по модели или по мощности смотреть надо
    На насосы можно 3х1,5
    Котел 5х4 автомат лучше на 20а, но на котельную уже стоит 20а соответственно уместно поставить на 16а, если бы щит главный был бы в котельной, было бы чуть проще с ним.
  15. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Спасибо большое за помощь!)Сейчас нашол свой котёл - 9,45кВт 3-х ступенчатый по 3,15кВт ступень. Диаметр подводящей жилы 2,5мм2. 380В. Бойлер блин не помню какой, на 150литров, с вилкой.
    Что такое уличное освещение? Это светильники на крыльце и террасе? Или именно садовые дорожки и ворота?
    Кстати о воротах, освещении садовых дорожек, будущей бане думать сейчас, или потом можно будет от вводного кинуть?
