Прошу помочь с отоплением Каркасный дом 6х6 ЕЦ+ТТ+конвекторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Monk2131, 27.03.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Приветствую уважаемые пользователи форума.
    Планирую строительство каркасного мансардного дома 6х6метров.
    Регион: Новокузнецк.
    Стены перекрестный каркас 150+50мм. Утепление 150мм ПСБ-15, 50мм минвата.
    Котел по расчету, благодаря файлу с форума, подправленному под себя
    Дает 12% запас по ЕЦ, т. е. насос не нужен.
    Планы и размеры помещений и файл расчета прилагаю. 3D план1.jpg 3D_план2.jpg План 1.jpg План 2.jpg
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Файл расчета на два крыла от котла подача- обратка 40ммм, крылья-32мм, стояки 20мм.
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Тепловой расчет конструкции стены по ссылке с форума.
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    3D план1 трассы.jpg 3D_план2 с трассами.jpg Предполагаемая прокладка трасс.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Из радиатора в радиатор - плохая схема. Труба выше ванной- не эстетично и подвержена наружной коррозии. Советую рассмотреть вариант с нижним расположением трубы. Это позволит регулировать радиаторы.
  6. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Тогда получается подача и обратка на первом этаже, или отделно подача по каждому этажу, а обратки рядом?
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Конвекторы не высокие, могу трубу ниже ванны пропустить, труба под уклон для сбора воздуха.
    Радиатор под радиатором чтобы на первый этаж больше тепла передать, чем просто однотрубкой.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Подача от котла поднимается на второй этаж и уже потом опускается на первый.
    Не больше. а меньше. Появляется возможность оставить первый этаж без тепла.
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Я планировал по такому принципу
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошу прощения за флуд.
    Утеплял и ватой и пенопластом,- пенопластом сложнее.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Шаг стоек под пенопласт, нарезанный под нужный размер на заводе, сборкамкаркаса стены до установки вертикально.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Теперь понял. Не советую длину подвода делать длиннее 1 м. п.
  13. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    в смысле 1м трубы от стояка до радиатора?
    Я еще думал на втором этаже поставить терморегуляторы, а температуру на подаче регулировать по температуре в зале нампервом этаже, как самом большом потребителе.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дай бог, что бы всё получилось, как задумали. :hndshk:
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Время еще есть, пока еще проектирую и правлю если ошибочно...:)
